Текущее время: 29 Oct 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турбина!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 00:27
Скутер: Joy-X
Стаж: 0.5
а что мешает поставить раструб у воздухозаборника, что бы на скорости пусть не наддувало избыточно, то по крайней мере помогало компенсировать потери от фильтра?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 00:33
Мешает то, что 1. наддув на дозвуковой скорости получается порядка тысячных долей атмосферы и 2. фильтр даёт не "потери", а разрежение, необходимое для работы карбюратора.
Вообще, у любого способа "наддува", который может предложить советская пионерия, есть именно эти два недостатка - количества наддува не хватает в тысячу-другую раз, и даже если каким-то чудом этого количества бы хватало, то карбюратор бы отказался работать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 00:51
Скутер: Joy-X
Стаж: 0.5
получается - проблема в карбюраторе, который требует сопротивление на впуске и тем самым ухудшает наполняемость цилиндра(для 4Т)? тогда видится один метод- инжектирование, а затем надувание всеми известными способами, начиная от принудительного компрессора и заканчивая турбиной. Электротурбина ИМХО бред- если и будет работать, то в каком-то одном диапазоне оборотов, а в остальных будет только мешать или на нее надо придумывать хитрую систему управления оборотами.
хотя возможно автомобильные методы не совсем применимы к скутеру, пусть даже и 4Т... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 00:39
Стаж: Easy Rider с 1989г.
а знает, эта турбина может реально повысить мощность.. Посмотрите обороты,11500м, это прилично для электроприблуды. И то что ставиться она после карба,означает,что она будет работать с cvk!! Более того, она будет здорово перемешивать смесь! Но есть одно но! судя по данным,потребляемая мощность на полных оборотах, даже самого слабого варианта,будет не менее 20А(постоянный ток), и где мне их взять на моём 139 том???
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 11:17
Archi
Повысить мощность врядли.
Максимум, может дать детонацию, соответственно снизить мощность.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 14:03
Первая проблема в том, что пионэрские "турбины" слишком слабые и НИАСИЛИВАЮТ создать нужное давление и обеспечить нужную производительность.
Для сжатия смеси нужен компрессор, а не вентилятор. И мощность компрессора должна быть порядка тысяч ватт, а не сотен.
А перемешивать смесь и вовсе нафиг не надо.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 13:43
Скутер: WinD
Вот такие турбины ставят на мотоциклы 400-600сс, из мото нагнетателей они самые маленькие(Rotrex C15-16):
http://www.rotrex.com/Home/Technology/P ... _Data.aspx
Работает с помощью ременной передачи от самого двигателя!
А вообще кому интересно как "надувают" мотодвижки, можно почитать вот тут(журнал МОТО (январь 2011)):
1 страница: http://www.zr.ru/archive/moto/2011/01/064.html
2 страница: http://www.zr.ru/archive/moto/2011/01/066.html
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 13:48
сходи на хаябуса клуб.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 12:01
Скутер: racer lupus 82сс 4т
ставил я с cvk эту турбину, при включении турбины двигатель затухать начинает вместо увеличения скорости скутер замедляется я так думаю, что это из-за того, что на впуске нужно разрежение, а мы получаем давление надо с шиберным карбюратором пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 12:09
Ну и будет у тебя из шиберного карбюратора во все щели топливо выдувать.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 12:55
С чего бы это?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 13:26
Я ставил и мне понравилось! С низов туповато едет, а максималку на 30 км/ч прибавило! раньше ехал 107 км/ч, а щас 138 км/ч! Вещь незаменимая! :008
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 14:01
alex+ писал(а):
С чего бы это?
С того, что эту хрень надо ставить между карбом и двигателем, как ставят все нормальные турбины.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 15:24
В инструкции написано, что на карбюратор её надо ставить. Вот такая турбина.
turbina-03_enl.jpg [ 56.21 KiB | Просмотров: 5966 ]
turbina-01_enl.jpg [ 68.38 KiB | Просмотров: 5966 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 17:07
Инструкция написана для целевой аудитории этой "турбины". Целевая аудитория турбины не понимает принципа работы карбюратора. И при попытке поставить "турбину" туда, куда и надо ставить компрессор, получит испорченный скутер. Тут же заплатил денег, просто выкинул воздушный фильтр, просто поставил эту ерунду с нулевиком и мотор вроде как работает, клиент ругаться "что за ерунду вы мне подсунули верните бабло засужу!!!111" не прибежит.
