Текущее время: 25 Nov 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Подсветила скутер..
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 23:52
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
4 светодиодные линейки по 20 см. и 5 светодиодных гибких лент по 15 см. 2 кнопки с подсветкой. 6 м. провода. флажковый предохранитель на 5 А с гнездом..
Вот что получилось..
 Заголовок сообщения: Re: Посветила скутер..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 02:04
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
все это красиво до безобразия! Я сам знаю как хочу сделать на свой скут (перед-белый, бока-оранжевый, зад-красный), но проблема в том, что я в принципе не езжуночью (((
З.Ы. Тюнинг сделанный женскими руками = МЕГАтюнинг
З.З.Ы Натусе огромный мешок уважения )))))
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 11:41
Стаж: 3 года.
Я так-же не езжу ночью :-P Но все-же сделала..
Наташа тоже такое делала? Пошла шерстить темы :009<
 Заголовок сообщения: Re: Подсветила скутер..
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 23:18
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
любопытно,а поподробнее?)
какие ленты?какая мощность?
как подключала?
почему 5А выбрала? это же аж 60 Вт
какие кнопки?) на фото не видно(
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 09:11
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Да, по-моему предохранитель слишком крут для диодной ленты) Там наверно только одного ампера хватило-бы за глаза и за уши!) :001
З.Ы. Или другого просто небыло :-D
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 10:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он просто перепутал топикстартера)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 12:57
Скорее всего,по остаточному принципу)5 А бесполезны в данном случае
Очень интересует инфа по её подсветке,но что-то она не очень разговорчивая о своих изобретениях :'(
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:44
Стаж: 3 года.
pamix
честно не знаю какая мощность..
подключала , так как нарисовано на схеме розовым. Работает только после поворота ключа. минус одним проводом к массе (раме)
почему 5 А? потому что флажковых предохранителей с меньшим амперажем не нашла. 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А.
Кнопки с подсветкой, водостойкие. на фото видно. С левой стороны возле бардачка.
P7100368.JPG [ 90.17 KiB | Просмотров: 9744 ]
Безымянный.JPG [ 165.95 KiB | Просмотров: 9745 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 19:04
Стаж: 3 года.
Aleksandr_Z
1-но амперных флажковых предохранителей нет, а они наиболее распространены, вплоть до того что можно попросить у соседей по гаражу. Бортовая система работает от 10 А если замкнет лента то скорее всего сгорит предохранитель 5 А. Предохранитель выведен в бардачок. На старом скутере когда делала подсветку упустила этот момент.
вот моя первая работа.
P3050200.JPG [ 64.34 KiB | Просмотров: 9742 ]
P3050196.JPG [ 16.69 KiB | Просмотров: 9742 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 19:14
АллочкаВот!вот это я понимаю-описание,и схема и как сделано можно понять,спасибо!
1 А предохранители есть,но они по типоразмеру мини. У тебя его хватит более чем.
А вот если у тебя будет КЗ то у тебя сгорят все ленты,так как максимальный ток доступный по предохранителю - 5 А.
Аллочка писал(а):
Aleksandr_Z
Учтём.
ЗЫ сфоткай в следующий раз при сумерках,так будет более понятно что откуда светит и не так размыто,даже если не удержишь камеру,а ещё лучше использовать любой упор,для фиксации камеры при таких сложных условия съёмки (к столбу/стене прислонить)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:44
Стаж: 3 года.
Вот так думаю будет понятно. Розовым отмечены места установки.. И еще закрепляла светодиодные ленты по мимо клейкой основы пластмассовыми ремешками..
P5200336.JPG [ 102.6 KiB | Просмотров: 9733 ]
P5200334.JPG [ 91.63 KiB | Просмотров: 9733 ]
P5200333.JPG [ 97.96 KiB | Просмотров: 9733 ]
P5200332.JPG [ 97.4 KiB | Просмотров: 9733 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:53
Off topic:
Аллочка
Когда на аватарке появится красненький???
:-o
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 22:14
Стаж: 3 года.
Maximal
когда можно будет загрузить фото с нормальным разрешением)) пыталась скинуть маленькое фото все равно не воспринимает(( а то что на аваторе мне помогли сделать..
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 22:42
если по-другому: нейлоновые хомуты?
Как много подсветки...по первым фотам казалось меньше! Скутер без проблем держит такой довесок по силе тока?или был доработан аккумулятор с генератором?
Вот уже даже любопытно подсчитать суммарную мощность всех переделок.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 06:54
Стаж: 3 года.
pamix
Аккумулятор 13 А еще ни разу с момента установки не заряжала 3 мес., генератор не дорабатывался..
