Текущее время: 21 Oct 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал для 125-180сс 4Т
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 14:03
Скутер: стелс
Стаж: сезон
я вчера долго курил труды повера и понял что-на 150 ништяк ставится обычный полтосовский распредвал на котором просто немного стягиваются подшипники.он и есть широкофазный,недорогой,и позволяет крутить 150ку....всё остальное от лукавого... 8-) или я не правильно понял??????
подпись
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:13
21регион
Кроме широты фаз есть ещё и высота подьёма клапана.
Если бы позволяля ЦПГ, то Повер поставил бы широкофазник от 150сс.
Но там есть вероятность поженить клапана с поршнем. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 06:19
STIV
21регион немного не о кубатуре говорит, а о тюнинге полтинника, с кубатурной головой.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 14:27
Скутер: стелс
Стаж: сезон
STIV
я говорю о тюнинге имено кубатуры .я хочу попробовать поставить обычный полтосовский распредвал на 157 и посмотреть как он будет крутится ибо на стоке он не крутится.
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:05
21регион
Высота подъёма клапана будет мала, соответственно мало время-сечение.
Плюсов никаких не получишь.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:02
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
в основном разговор про а8 и а15,а как на счет остальных.в украине есть сайт где продают и а9,10,11,12,13,14,кто знает про них что нибуть или ставил
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:29
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
подскажи какой идет чтоб динамика улучшилась и не потерять много в максималку.и еще вопрос может не в тему,поставить 4-х клап голову к этому распредвалу
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:35
papkasasha
Тему всю прочесть лень?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:01
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
на счет трансмисии согласен и то не факт,пример сточивание втулки,что дает?увеличение максималки, но старт при более высоких оборотах ,это как пишут на форуме,у меня при стачив. втулки максималка не добавилась но с места трогаеся при норм. оборотах и динамика сместа намного лучше стока.и причем здесь обьем цпг?а если я хочу поставить на сток
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:03
Ты точно всю тему прочёл?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:29
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
извиняюсь,может я не так что написал но как просит стив опредилится с характеристиками,надо что бы был диапазон максимальной мощности и крутящего момента в сторону средних оборотов
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:37
papkasasha
Шестая страница данной темы, архивы в сообщениях ScooNC.
Рекомендую посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 11:23
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
спасибо понял
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 01:33
Стаж: 9
сегодня поставили вместо 150 кубов вместо 125 и распредвал A12.
с этим валом открытие настолько большое, что нехватало сжатия пружины.
При прокручивании после сборки обнаружили что впускной клапан оч туго идет. Думали что поршень задевает- нет там все нормально.
Обнаружили что ход коромысла такой большой, что пружина максимально сжимается и дальше не дает. Прокрутить можно, но с натягом большим(рукой за ротор разумеется.)
Разбирали кучу раз пробовали пружины разные, в итоге подточили пружины большую маленькую на наждаке. Большую примерно на 1мм, может меньше, маленькую чуть меньше, в итоге все заработало.
Возможно это на этой бошке так. Кстати пробовали и другую постель скоромыслами- тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 08:52
Lingon
Для 150 сс и головка другая идёт.
