Текущее время: 05 Nov 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер Шторм вопрос по трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 23:45
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
21регион писал(а):
Аллочка писал(а):
GRO
Блин ну не приятно ездить на транспорте у которого с двигателя трещит(( :'(
за всё время владения этой техникой регулировал зазоры примерно на 10 скутах .регулировал и регулирую без щупов на горячем движке так же как и раньше на жигулях.всегда получалось хорошо.имхо чтоб услышать загремевшие коромысла надо очень ипинячий зазор выставить :-D возможно дело не зазорах.на днях обратился знакомый -гремит трещит...тепловые зазоры посмотрел -ок...по привычке подёргал цепь ибо помню как она может на жигуляхх греметь,вроде не криминально но так свободненько без натяга сидит.далее открутил пластиковую заглушку натяжителя,открутил болтик ,поймал пружинку и тонкой отвёрткой толкнул натяжитель и он пошол на пару щелчков.обратно пружину болт,заглушку цепь от руки уже явно с небольшим натягом....собрал завели -тишина :-D посмотри вдруг у тебя то же самое .
Так-же на авто регулирую зазоры САМА и все ок.. Но здесь не пойму как быть как посоветовали выставила 0.1 - 0.15 стучат постоянно (громко), снизила зазор до 0.05 - 0.05 слышны постукивания примерно на 3000 об.мин. но меньше по моему уже перебор..
(натяжитель в порядке снимала, проверяла)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 23:56
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
А то я попробовала снять сидит мертво боюсь поломать..
Я свои защёлки уже сломал ))) странные они там, вроде мелкие, но иногда оч. хорошо защёлкиваются, периодически не получалось отцепить нормально, особенно когда время поджимает ... а вообще снимается этот пластик отдельно :)
PS один винт под ковриком, два по бокам около сиденья, а по стыку с боковинами защёлки .... удобнее снимать если воздушный фильтр открутить *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 12:43
Стаж: 3 года.
GSM-911
Но воздушный фильтр не получается открутить пока не снимешь боковой пластик..
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 15:48
Стаж: 3 года.
Новая загадка.. Появился скрежет в районе крышки вариатора, Только под нагрузкой (когда набираю скорость) и только когда нагревается крышка вариатора.. на коротких участках скрежета нет..
Крышку вариатора сняла ни каких проблем не видно.. Без нагрузки сколько не газуй трещания нет.. (звук очень похож на раскрученный и не плотно прижатый пластик)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 18:55
Возможно это вибрация пластика от нагрузки на двигатель. Вот у меня колпак слетает :-) в холодную погоду, на бедной смеси вибрации усиливаются.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 22:47
Стаж: 3 года.
именно из под крышки вариатора..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 15:47
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
это корд ремня вытягивается и маленькие надрывы на нем создают этот звук.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 22:38
Стаж: 3 года.
стоп ремень что уже пришел в негодность? прошел не более 200 км. и на вид как новый..
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 23:02
Это может быть звук от ремня, бывает когда сильно изношен, идет перекос из-за вариатора или когда на ремень попадает масло.
А по поводу клапанов, скажи, у тебя какая крышка с коромыслами? На ней как то случайно присутствует непонятная штуковина с пружикой, которая еще и на осях коромысел сидит?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:43
Artes
Это декомпрессор.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:59
Стаж: 3 года.
да эта штука присутствует.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:58
GRO
А что такое декомпрессор? И для чего??? И как работает?
Аллочка
Эта штука позиционирует коромысла на осях, то есть подпружинивает их и они не болтаются свободно, когда поршень в верхней мертвой точке. Я эту железку подправил и звук этот ушел при нормальных зазорах, а то 0.05 это мало.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 23:03
Artes
Пожалуйста найди тему, где это обсуждали и выяснили как работает.
Вот честно, лень мне её искать.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 23:10
Нашёл:
viewtopic.php?f=18&t=20923&p=291932
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0&start=30
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 09:56
Скутер: Ноги
Странно, все это(( явно дело не в вариаторе раз со старым все также..
И грузики явно маловаты, там помойму в стандарте и то больше 14 гр стоят))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
