Текущее время: 31 Oct 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Тахометр
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 13:00
Скутер: IRBIS nirvana
Прива ГУРУ ) Тахометр значит работал с перебоями....а вот сейчас совсем перестал работать...кто подскажет как его можно проверить ???
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 13:53
Значит разобрал приборную панель....там вот есть красный провод припаян к самой плате и написано что это типа J4 на фото видно ...вот а выходит он и просто заканчивается контактом и всё....висит....мож поэтому тахометр не работает ???
IMG_0223.jpg [ 241.95 KiB | Просмотров: 3460 ]
IMG_0227.jpg [ 741.43 KiB | Просмотров: 3460 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 19:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если есть контакт на проводе выходящем с тахометра значит он должен куда то подключен ищи второй контакт .
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 21:53
так в том то и дело что не понятно что выходит с тахометра, так как там ток микросхемы и потом в саму платы втыкается разъём общий и всё !!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 18:07
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
всем доброго времени суток! дабы не плодить темы про тахи решил спросить здесь. у меня есть тах от этой панели: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/pribornaja-panel-dlja-dingo-delta-alpha-kruglaja-s-tahometrom/, я нашел схему от этих агрегатов и подключил его на свой скут (двиг 139qma), желный на переменку с гены, зеленый на массу. Тах работает но явно врет. на холостых кажет 4000, а реально на слух нет и 2000. Как я понял на тех мотах где он стоит движки 1целиндр 4 такта - ибо как и у меня.
Подскажите плиз в чем косяк? заранее всем огромное спосибо!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 22:28
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
что никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 20:13
у меня наоборот!подключил итак же показывает бред,газую скут работает громко(ну понятно что обороты высокие)показывает 3тыщи стартую с 1.5!
cron
