Текущее время: 17 Sep 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скифу..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 22:58
Выпуск сделать круглым раз, прокладку можно от выпускного коллектора классики, но нужно будет дырки под болты сделать ближе к большой, промазать красным герметиком. В теме по тактик50 все описал.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 11:38
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
impulse
толк от круглого будет? а то там толщина не шуточная :) кроме как шарошкой никак не "округлить" и важна ли там аккуратность?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:42
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
maximaizer Прокладку можно вырезать из того материала из которого делеют прокладки выпускного коллектора на автомобили,воттолько забыл как он называеться :( . Это паранит в который металл вделан. Можно вырезать из авто прокладки подходящей по размеру.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:00
Стаж: с 2009г
Alex18ru
купил красный герметик и когда ехал домой заметил, что звук пропал *YAHOO* правда неизвестно надолго ли, но если появится на герметик посажу *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:40
maximaizer Попробуй еще ослабить крепление глушителя к картеру мотора и при расслабленном креплении затянуть болты которыми глишителя притягивается к цилиндру. А потом когда протянеш крепление глушителя к цилиндру снова затяни крепление к картеру.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:58
Стаж: с 2009г
Alex18ru
кхе-кхе, сегодня мудохался(простите за выражение) закручивая ОДИН болт крепления к цилиндру часа 2 :-D , подлезть с трудом получается и болты поганого качества,поэтому вкручивал такой-же но советский :) и пока не ослабил крепление к пластине ни как не вкручивался болтик... :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:07
maximaizer поищи по магазинам стандартную прокладку,она не дорогая зато будеш уверен что её на долго хватит :001
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 09:15
вот из такой сделал.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:20
Не все трубы такой прокладкой затянешь, вот у меня флянцы трубы и цилиндра не паралельны и кроме как китайское высокое стоковое кольцо ничего не помогает, даже кольцо малосси не стягивается низковато.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:46
Скутер: Stels skif 50 2t
Стаж: 3года
привет всем,оборвался тросик газа,на скифе 08 года,подскажите какой тросик подойдет от другой мопедки? (у нас в городе не нашел на 08 год тросик,и если что где лучше всего заказать?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 19:30
padosha
Возьми от тактика/лидера/любого стелс 2т. Разницы нет.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 19:31
funix
дырки в прокладке больше чем дырки цилиндра и трубы примерно на 3мм. думаю все затянется отлично.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:56
Скутер: Vento ZIP R3i turbocam 1P40QMB 72cc 2Т
Стаж: 1 мая 2011 купил
а где находится номер двигателя на скифе?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 17:17
mrDenis
крышка вариатора - правый конец - примерно где стык половинок редуктора.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 09:11
Скутер: Stels-skif_50-2t
Привет всем.
Есть вопросики..
Мопед простоял 2 месяца в гараже.Пришёл его заводить а он не заводится. Стреляет в глушителель и всё..Перепробывал много свеч, менял бензин а он не заводится..Цпг атена1 .Компресия есть.
Что делать ?
Вот ешё вопросики:
1.Как можно открутить гайку вариатора без сьемнака на скифе ?? Есть сьёмник цепной,но им 1 не удобно откручивать, не получаеться..
2. Хочу располовинить двиг, но гайка генератора не откручивается, колокол надо чем то держать, но чем ?
3. Гайка генератора откручивается в лево ?
Пока всё ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
