Текущее время: 30 Jul 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Стрекотание не понятно от куда (очень звонкие)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 14:11
Скутер: Fada 150 t24
Вчера как завел скутер, пошло громкое стрекотание, но на клапана вроде непохоже, по сколько звук какой то звонкий :( .
Но я бл..н не могу понять от куда он идет, просто отдает звук то ли с головки, либо с вариатора.
Хотел записать звук, но его не слышно на камеру (звук сливается).
К вариатору залезть нет возможности, так ка надо пол зада разобрать, ну а к головке залезть могу, но поскольку прокладка (резинка) под уставшая то надо будет ставить новую либо на герметик, по этому без вашей подсказки лезть лишний раз не буду.
На счет вариатора, то там попросту вроде нет чему издавать звонкий звук, поскольку кика там нет с прошлого года, так как в нем пользы нет(имхо для меня), ролики месяц назад поставил новые.
Чтоб это могло быть??? Если знаете приблизительно, поделитесь. Как то не очень охота разобрать пол скута, не зная что ищу.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекотание не понятно от куда (очень звонкие)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 23:03
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
громко?а тюнинг делал какой?или еще что?после чего началось?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:10
radikulit
Был тюнинг вариатора (запил вариатора и втулки чтоб ремень выходил на максимум и ролики 12.5гр, вместо 15гр, чтоб динамику разгона не потерять), а также новые коромысла, клапана, поршень с кольцами и масло съемные колпачки.
Но стук появился 500-800км. после всего этого ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 12:21
Скутер: Jonway
У меня тоже есть лёгкий цокот, но я знаю откуда - вариатор, сцепление. А произошло это после того, как снял резиновые демпферы колодок. Они настолько деформировались, что не столько глушили удар, сколько плотно запрессовывали колодку в корпусе. Поэтому у пружин появилась "слабина" и при медленном вращении сколодки стали стукать об корпус сцепления. Но это на самых малых вращениях, на ХХ. Когда скорость чуть возрастает - всё уходит. Наверно, это не совсем правильно, но лучше так, чем прогазовывать, чтоб вырвать упоры колодок из резинового "клина"....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 13:51
vad26
Спасибо вам за ответ, как раз действительно он цокает на малых оборотах, после 2000 оборотов цоканье неслышно, так что скорей всего так и есть как вы говорите.
И еще раз спасибо, теперь знаю куда лезть.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 14:01
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Risnyi
Звук появляется после прогрева? Или как заведешь сразу? Цокот с одним интервалом или поразному?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 14:20
Antonxxx.
Цоканье есть когда только заведешь (где то первых 10 секунд), потом пропадает, а можно дать газу до 2000 оборотов и оно пропадает сразу, но оно с одним интервалом и звонкое.
С начало был подумал что бендикс где то черкает, но вскрытие показало что он вполне в хорошем состояние.
Ну а то ли прогрет двигатель или нет, не влияет никак, цоканье всегда слышно только когда завести, либо на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 21:07
может всеж новые коромысла,клапана тому виной?А какой зазор?Уменьшить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 21:50
radikulit
Зазоры на клапанах 0,1 и 0,15 ,но звук точно не из за зазоров, так как у клапанов стучание либо клацанье, а это звонкий звук
