Текущее время: 13 Nov 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 12:22
Скутер: Sachs MadAss 50
Mark_Avrelyi писал(а):
из под этой крыжечки никаких пружинок и прочего не вылетает?
Сам не лазил пока, но судя по фоткам в мануале - нет.
ЗЫ: двигло не Виндовое, Мадассовское, но т.к. это тот-же самый 139fmb, думаю у Винда внутри всё то-же самое будет.
Комментарий к файлу: Корзина сцепления со снятой крышкой
MA-oil-3.png [ 75.49 KiB | Просмотров: 4162 ]
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:37
Стаж: с 23 июня 2009г.
A_N_
Этой зимой, свой разбирал - всё то же самое.
А я-то думал, гадал, откуда под этой крышкой грязи столько :-D
Спасибо за схему хода масла *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 23:21
Скутер: ABM WIND
А электронный обогатитель обязательно подключать?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:56
Да, подключать обязательно.
На момент включения зажигания, обогатитель открыт и поступает дополнителная доза бензина.
Спустя некоторое время, обогатитель негревшись, выдвигает иглу и перекрывает канал.
Если не подкючать его, будешь ездить постоянно на "подсосе".
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 04:01
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ради разнообразия. Как это самое выглядит на дельтовском двигателе (139FMA, полуавтомат)
IMGP1947-sm.jpg [ 110.2 KiB | Просмотров: 4142 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 14:42
Разобрать этот обогатитель, иглу подпружинить и сделать её поднятие ручным, с устройства что на руле которое заслонку воздушную закрывало на стоковом карбюраторе.
:001
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 15:17
alex_y, звучит правильно, но сомневаюсь, что легко осуществимо.
В принципе, есть такие карбы с ручным обогатителем (как раз, под трос), но у нас, как-то, не очень встречаются в продаже...
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:13
Скутер: ABM WIND
А кто знает через сколько км можно смотреть нагар на свече? Перепробовал кучу жиклеров, ставил с которыми чувствуется что переливает, проезжал скаждым по 15-20 км а нагар вообще не меняется,как был светлым так и остается.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:18
А свеча правильного калильного числа или нет? Если свеча слишком горячая, с низкой цифирькой в маркировке, то она будет "слишком самоочищаться" при любом качестве смеси.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:37
Скутер: ABM WIND
Свеча W16EP-U штатная, и какая- то NGK цифрой 6 , результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:52
Скутер: Stels delta 200
Такс Ребята....проблема назрела..(((
Вобщем стоит у меня штатная сигнализация китайская. Перестала работать сирена от ударов и т.д. Все остальное работает (старт двигателя,сирена с брелка,глушить.) А сирена от удара,хлопков работать перестала..молчит и все...хз в чем дело :( Ничего не трогал,только сменил акум..был 3А,поставил 7А. Помогите кто чем может :-[
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 13:03
Скутер: WinD
Вобщем стоит у меня штатная сигнализация китайская. Перестала работать сирена от ударов и т.д. Все остальное работает (старт двигателя,сирена с брелка,глушить.) А сирена от удара,хлопков работать перестала..молчит и все...хз в чем дело Ничего не трогал,только сменил акум..был 3А,поставил 7А. Помогите кто чем может
Может что-нибудь с датчиком!
А может как обычно где-нибудь проводок отошел из-за постоянной вибрации!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:20
Пол дня промучился,потом всетаки разобрал сам блок сигнализации,оказалось,что отвалился один из конденсаторов на плате,припаял - все стало замечательно! :001
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:38
Цифра 7 нужна же. А 6 - слишком горячая, можно для зимы оставить.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:17
У меня с семёркой та же история...
