Текущее время: 16 Sep 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!Проблемы головного освещения!!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 07:06
возьми от 150-ки все. Гену , колокол, выпрямитель и переделай схему. Будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:54
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
собираю понемногу инфу,гену оставлю прежним,скказали чтоб реле был с 2 желтыми проводами(переменка)красный плюс и зеленый
DSC_9629_enlx9_enl.jpg [ 21.46 KiB | Просмотров: 1422 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:43
РР продаюся везде от 150-к, 2-х (1 фза выходы 2-я проводами) и 3-х фазные, можно использовать и стоковый с мостом, но в гене провод от массы пидется так и так. И массу стокового отключить, на нее подавать с генератора по переделанному проводу, а - моста повесить на массу. И даже РР потянет, но там 1-н тиристор, поэтому надежнеес 2-я тиристорами от 150-и.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 20:05
Скутер: NEWERA 125
Спасибо!с массовым проводом понятно,проводов от гены до РР должно хватить,но один все же придется тащить,вторую переменку от РР до включателя основного света,основной свет хочу оставить на переменке,тока при работающем двигателе.думаю в 2 тиристорном РР мост уже повешан на массу,ночью не катаю,свет нужен только днем.такая система еше на восход в 80 году самостоятельно была установлена,акум обслуживал всю електрику кроме основного света,все делается чтоб улучшить зарядку акума,при частых пусках и минутных пробегах не успевает заряжаться по времени,первый шаг сделан 9а/ч акум стоит,теперь замена реле предстоит.понятно что генератор и РР однофазный,это торгаши 2 фазным мой родной РР называют :)
2f.JPG [ 21.56 KiB | Просмотров: 1417 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
