Текущее время: 16 Sep 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:02
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Доброго времени суток Скутер Патрон клевер. Сегодня обнаружил что стрелка тахометра некорректно реагирует на обороты двигателя При выключенном зажигании может показывать 2000об, медленно опустившись до 1000 или 0. При включенном зажигании и движении от 4000об до 5000 Проверил контакты подходящие к приборке - в норме. В чем собственно может быть проблема и можно ее как то решить? Заранее спасибо за советы
Безымянный.jpg [ 4.64 KiB | Просмотров: 6450 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 22:13
Либо мало питание, либо кирдык тахометру. Начинать нужно с протяжки и поджатия контактов. Не забыть о массе.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 13:02
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
где массу проверить, напишите пожалуйста. у меня тоже иногда при разгоне прыгает за 12к оборотов
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:46
От щитка до рамы. Обычно зеленый провод.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 15:52
Стаж: с 2007 года
Что еще за щитка? от аккума который зеленый идет что ли?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 15:55
Стаж: с 2007 года
сейчас вообще если больше 8к оборотов набирает начинает тахометр зашкаливать, тупит и чихает из глушителя..
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:50
Щит - уменьшительно ласкательно - щиток.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 20:02
Контакты проверил Вроде норма Тока тахометр работает с перерывами: то нормально, то не работает совсем :)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 21:47
Губин Андрюха
вот ЭТО как раз и контакты! Хреновый видно из тебя "проверяющий" Проверяй еще раз. Только всю цепь. От источника, до катушки прибора.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:15
Эпикуреец. Лады будем стараться
