Текущее время: 19 Oct 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский 4-х тактный мопед с мех.4-х ступен.коробкой
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 00:10
Скутер: Автобус №11
NeRaN писал(а):
да и зачем он тебе если мапед стоковый и подвеско не длинноходная
Именно что подвеска длинноходная (хоть мопед и стоковый), у меня пит-байк и если на нём пошустрее начинаешь по говнам колесить, то из-за этого ролика, тоесть без него, цепь начинает болтаться и рвёт ловушку цепи.... И сильно цепь нельзя натягивать.
Ролик я с этим кронштейном где-то потерял.... Да и я не из Столицы.... Кстати, от форсажа я бы вкорячил, но где его взять с пружиной и кронштейном.
А уж пластмассовый "успокоитель" на маятник - вкорячу кусок резины транспортёрной, по колхозному....
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:54
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
можеш воткнуть такую конструкцию натяжитель ремня грм ваз 2108 и кнему придумать кремление с вружинкой думаю при наличии рук и сварки можно сделать
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Фил | 07 Май 2010, 21:59.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 22:45
Скутер: Venta JX50QT-B09; Yamasaki FMX
Стаж: 3-й сезон
А я себе вот такого "коника" взял:
буду в деревне по полям и грунтовкам колесить, а то на скутере весь зад отбил по кочкам... :008
заодно и мотоцикл водить научусь, можно будет самостоятельно к практическим экзаменам на категорию "А" готовиться. По размерам он как полноценный мотоцикл-эндуро, а двигатель 50сс (права не нужны!), а еще к нему поршневая на 72сс в подарок дается в коробочке.
По динамике пока ничего сказать не могу - обкатка. Позднее отпишусь о впечатлениях, если кому интересно.
Вот можно пока обзорчик почитать...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 00:27
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Поздравляю!
в него так и просится движок на 125сс :)
1304441920_1.jpg [ 84.22 KiB | Просмотров: 5318 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 07:45
Скутер: минимокик
Здравия всем.
Прошу помощи.
На свой минимокик установил двигатель и электрику с YINXIANG YX48Q (Delta). Двигатель 1P39FMA.
Вопрос:
Каким значениям тахометра соответствует та или иная передача?
Благодарен любой информации!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 18:19
Скутер: дельта
Ребята!А кто пробывал переворачивать карб на Дельте или Альфе?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 09:52
Скутер: мопед омакс
порегулируй карбюратор там у тебя игла поднята опусти ее в низ и качество смеси настрой и будет лучше.и проверь текстолитовую прокладку между карбом и колектором
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 02:52
Стаж: 14.767км
вот мой 110 кубиков по документам вообше написано мотоцикл
Фото0551.jpg [ 324.34 KiB | Просмотров: 5211 ]
Фото0550.jpg [ 342.03 KiB | Просмотров: 5211 ]
Фото0552.jpg [ 292.19 KiB | Просмотров: 5211 ]
Фото0549.jpg [ 354.14 KiB | Просмотров: 5211 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 22:41
Стаж: 14.767км
дал прокатиться другу мопед.Вообшем после этого заехал в гараж смотрю масло подкапывает!!!сначало не понял откуда низ в районе коробки был в масле!!!потом вытер всё вроде не капает попробовал возле коробки резинка ( сальник ) в масле заметно !как лечить ? изо чего может быть ? ( фото не моё но там отметил то что нужно!!! )
1042422_7.jpg [ 70.72 KiB | Просмотров: 5188 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 05:55
Стаж: с 23 июня 2009г.
SCANR
Может быть просто износ сальника, а может и вал быть погнут.
Сальник однозначно менять.
У меня самого такое же было, когда педалью на пенёк налетел и ось погнул немного.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 06:18
SCANR
На первое время, снять пружинку с сальника, укоротить на пару - тройку миллиметров, поставить на место.
Если не поможет - менять сальник.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 06:31
Стаж: 14.767км
где находица пружина?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 06:35
Стаж: 14.767км
Ertil Noorison писал(а):
SCANR
что поменять сальник движок колоть нужно*или там всё проше?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 06:44
Пружина с внутренней стороны сальника.
Для замены сальника ничего разбирать не надо.
В сальник вворачивается пара шурупов, за которые он выдирается с посадочного места.
