Текущее время: 16 Sep 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Подскажите про замену поршня
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 12:36
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
Скутор Элегант. Стоит 50 кубов. масло улетает в лет. Уверен что это поршень. какой можно поставитЬ? 82 подойдеТ???
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про замену поршня
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Отдельно поршень не подойдет, надо ЦПГ, скут 4т или 2т
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:30
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Масло у меня тож жрало!
Поменял поршневую с 50 на 72! комплектом, но без бошки
Все норм! Смотри только, что бы расстяние от поршя до бошки в ВМТ было минимум 1 мм или больше! Иначе стук будет!
Если меньше, тогда ставь прокладку под цилиндр, но не под бошку!
Двигло 139qmb??
Удачи)
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ZLO_o | 01 Jun 2011, 14:31.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:07
Стаж: с 2006 года
4т.
Двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:35
Стаж: 14
Тогда можно ЦПГ 72сс диаметр поршня 47мм, или 82сс диаметр поршня 50ммм, можно 86сс диаметр поршня 51,5мм, можно 90сс диаметр поршня 52мм. Но больше 72сс еще понадобиться голова с увеличенными клапанами.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:52
Стаж: с 2006 года
Я купил 80сс. Я вот тоже подумал про голову. Не знаю че делать
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 09:17
много народу с 82сс гоняют!! Все нормально!
Нужно смотреть на поршень в ВМТ)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 18:59
Стаж: с 2006 года
Все нормально седня поставил. Поставил две прокладки под цылиндр снизу и все! Теперь все работает хорошо.
Только не забывайте смесь топлива добавить!
Последний раз редактировалось Jeka37 05 Jun 2011, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 19:00
Стаж: с 2006 года
Всем спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
