Текущее время: 15 Oct 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 09:46
Видать я – эстет :) Хотя у Вас, Yegor, всё очень эстетично на фото!
Там ближе к концу более надежные и эстетичные варианты. Хотя и посложнее.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 11:41
Стаж: с сентября 2010
Всем привет! Приятного выходного!
S.T.I.G.!
Усё готово, шеф!
сварка.jpg [ 54.44 KiB | Просмотров: 4974 ]
Макс, да я всё читала! И как GRO здорово сделал - тоже, но вот это "хотя и посложнее" меня и настораживает...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 16:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Юльчик, ну ты и быстро :-D Я для тебя еще фотки неуспел найти, как ты уже все подготовила :-[
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 17:58
Ладушки...будем ждать Мишаню...Изображение
Пока буду думать что со стартером делать...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:03
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Привет!!!А что со стартером то?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:29
Все эти эпоксидки и холодная сварка в данном случае практически не помогут, т.к. нагрузка получается приличная. Кстати- ломает эти крепления обычно задний пассажир,когда пытается пристроить вои ноги.
Особенность любого лея это то, что он работает на сдвиг. Конечно и на разрыв он тоже работает но намного хуже. По этому приклеенный крючек долго не выжевет( в лучшем случае до следующего пассажира) . По этому помимо клея имеет смысл сделать армирование вашего соединения, для этого и в приклеиваемый крючек и в пластик рядом с крючком аккуратно паяльником 100Вт влавляется тонкий гвоздик. Глдавное не переборщить и не прожечь пластик насквозь. Получается прочно,аккуратно и эстетично.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:11
Натусь!
Привет, солнышко! Со стартера не заводится, только с кика.
Rus
Ой...здравствуйте....я даже оробела маленько....
Спасибо, что заглянули к нам, надеюсь не в последний раз, подсаживайтесь к нашему дастархану *DRINK*
Дак у меня пассажир -то малой больно)))...а ножки пристроить и правда не куда, поэтому и мечтаю о двухместном скутере. Скорее всего я сама и сломала, когда снимала, а потом одевала пластик.
Прочитала:
и надо сказать меня это уже не особо шокировало! Всё-таки сетка влепленная мною (!!!) в крыло, с паяльником меня малость сдружила. (крыло, кстати держится! Спасибо, хлопцы!)
Rus, Вы объяснили про армирование очень понятно....но я не поняла....
Только не сердитесь....
Значит, я делаю из проволоки - П-образные ...ммм...крючки, приклеиваю их в верхней части напротив отверстий, к/е в нижней части... а потом их - "армирую" - то бишь, укрепляю....дальше - ступор...
Ну гвоздик тоненький найду, так его же тогда надо одну сторону впаять тихонько, а второй конец гвоздика что ли загнуть как скрепку и впаять с другой стороны, чтобы "обхватить" этот крючок, а потом также с другой стороны?
Простите пожалуйста... :-[
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:42
Yulia
Что сказал Rus я понял, что сказала ты - нет. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:44
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
В общем, Рус абсолютно прав относительно клея ЭДП и подобных - у него плохая адгезия к гладким поверхностям, как здесь (пластмасса), кроме того, он хрупок после полимеризации. Нужно обязательно армировать соединение , например вплавляя в пластмассу металлическую сетку или стеклоткань. А сверху можно уже клеем промазать. Юля это уже умеет :).
Ну а что там ещё - гвоздики вплавлять или ещё как - дело вкуса.
Более подробно не скажу, не пощупав руками...
Касательно пуска со стартёра - Надо искать причину в цепях зажигания, что-то там оторвалось. Грамотному электронщику делов на 10 минут, а со схемой - на пару минут, не считая времени разборки пластика. А вот вслепую заочно, да ещё и без схемы, сложно гадать. Так что, Ю, ищите электронщика, и будет щастье пуска мотора с кнопочки :)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:45
maximillian_great
Нда...что-то я намудрила.... :(
collins
Блииин....так ентот гвоздик надо что ли плашмя вплавлять??? :-|
Это Rus имел в виду?
collins писал(а):
адгезия ..... полимеризации
:-o мудрённо шибко...
Электронщика поищу....
Скутерёныш всё равно в спячку залёг - у нас дожди льют какой день, холодина, уже - до +12, не покатаешься...забыла уже какого цвета ясное небо(((
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 21:18
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 21:32
Yulia Не надо там никакого "гвоздика". Не будет он держаться. Надо из подходящей по толщине пластмассы выпилить крючки. Образец посмотреть на целой стороне и пристроить их через армирующую сетку с двух сторон так как ты делала с клювом. Это ,-лучший вариант.
Что со стартером? Он щелкает и не крутит? Или просто НИКАКОЙ реакции на кнопку?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 22:10
Ну Rus то как-никак авторитет :-P
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 22:30
Макс! Спасибо за фото! Теперь дошло!!! *YAHOO* Но есть новое предложение....рассмотрим....
Эпикуреец
Ой..."держите меня семеро" :-D
Как всегда - крутой вираж...Сразу вспомнилось:
А что, если...
- Не стоит!
- Ясно... Тогда может быть нужно...
- Не нужно!
- Понятно. Разрешите хотя бы...
- А вот это попробуйте!
С двух сторон??? И с внешней ? "Парадной"? Это что ж шкурку скутерёнышу портить…
Реакция есть! Он не просто щёлкает, он даже вроде пытается что-то сказать! Просто пару раз вроде как начинает заводится, но как -то с таким натягом – его аж жалко – типа из последних сил…а потом звук такой, как будто что-то падает железное, глухо так…
Да блин… это ж не объяснишь!
Так я же вроде скидывала звук в тему….
Парни, это очень неудобно без этой кнопочки….Если в джинсах и кроссовках– то ещё нормально ..хоть и с третьей попытки с кика, я уже дышу через раз,)))) а если в белом костюме и на каблучках на работу уже не поедешь без стартера...да и как то не солидно…. :-[
Я могу завтра записать звук… а то как эти «дыр-дыр» озвучить… аюшки?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 00:16
Слухи и смерти моей АКБ сильно преувеличенны…11,82… дышит…[/quote]
Вот из-за этого стартеру не хватает мощи (тока),чтоб нормально крутануть.(Замерь напряжение в момент работы стартера).
Лампа тормоза(стопсигнал) работает нормально?
Один деятель умудрился при замене лампы стоп/габарит погнуть и замкнуть контакты....Стартер не работал... Стоп не светил... Да,минут 10 потратил,чтоб разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
