Текущее время: 31 Oct 2026, 20:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: нет зарядки?регулятор?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:17
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
привет друзья!все началось с холостого хода-начал глохнуть,а однажды не хотел заводиться.при поиске неисправности обратил внимание на свечу-черная-заменил.почистил воздухан,но эфекта нет.с холостым и ранее было такое я сразу почистил жиклер хх но еффекта нет-обороты скачут,а тут на проверке я перед перекрестком сбросил газ а он едет-тормознул и лег,встал заглушил поправился, завел, а датчик топлива мертвый(с датчиком уже было однажды, но я не понял, все быстро прошло).далее начал всю проводку проверять-все вроде в порядке, но напряжение в сети 12.8 и при заведенном почти не меняется ну 13 макс на больших оборотах.вот я и думаю в чем причина -регулятор напряжения или гена.жду советов!
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки?регулятор?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 12:24
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
привет всем!в общем разобрался во всем.черная свеча-вышел из строя вакуумный кран,датчик топлива-отпаялся провод в самом стрелочном приборе в катушке,с регулятором напряжения все в порядке.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 01:10
Уверен, что ничего не перепутал?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:33
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
как определил? воздухан чистый,читая форум вычитал что если в шланге который от впускного коллектора идет на пневмоклапан есть бензин значит что то с краном-заменил и все.ну а насчет зарядки и регулятора я невнимателен был а когда поставил вольтметр все стало ясно.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да, что-то связи не видно, при условии исправного карбюратора. Скорее всего истинная причина там.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:00
а ты внимательно посмотри :) и найдешь связь.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:09
Стаж: Долго!..
Ну тогда сдаюсь. Рассказывай, в чём связь между чёрной свечой и вакуумным краном.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:27
Мембрана.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:44
Стаж: Долго!..
Hors писал(а):
Мембрана.
Дырявая мембрана топливного клапана? Согласен...
