Текущее время: 13 Nov 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:17
Скутер: Вулканчик
Стаж: мало
Народ не хотел плодить новых тем и решил обратиться к вам.
Ну тема такая друг решил купить альфу и он понятия не имеет как переключать на ней скорости а сам с такими агрегатами мало знаком. Я понял что коробка передач на винде и альфе одинакова ведь так?
Объясните пожалуйста как переключать на ней скорости и поподробнее кому не лень. :005
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 22:09
Скутер: ABM WIND
John JACK писал(а):
Fil WIND писал(а):
и какая- то NGK цифрой 6
Цифра 7 нужна же. А 6 - слишком горячая, можно для зимы оставить.
А горячая это что значит?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 22:16
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
на горячей если хорошо отжечь то свеча и от электродов может очистится,а с холодной зимой можно и не завести.свою новой посмотрел ,все в порядке было,трудно выкрутить,пластик мешает,так не выкручивая дожила до 15ткм,вроде не требует чтоб выкручивал.по весне было пару раз провалы,но на водичку в карбе вину свалил,даже не знаю какая стоит и с каким числом,главное пашет безотказно :)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 22:20
На горячей свече сильно нагревается изолятор,что приводит к калильному зажиганию!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 23:56
Скутер: NEWERA 125
свеча подбирается по степени сжатия,по степени отжига в определенном климате,чтоб свеча нормально работала,она должна иметь определенную температуру,температура зависит от способности свечи отводить тепло,свечи с высоким калильным числом хорошо отводят тепло считаются холодными,с низким калильным числом горячии,неправильно подобранная свеча может привести к калильному зажиганию или затрудненному пуску.на мой мапед свкчи с таким калильным числом рекомендованы производителем
sveces.JPG [ 23.21 KiB | Просмотров: 4553 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:05
Скутер: ABM Wind
Ребят подскажите где можно купить замок зажигания и замок сидения по инету или на что можно заменить?
Живу в глубокой п... провинции, под заказ в магазине сказали около 3 месяцев ((.
Проблема банальная один ключ потерял сын, другой сломался и остался в замке сидения.
И в общем о проблемный Винд попался. в первую же неделю полетела ведущая звездочка (просто стерлись зубья - как оказалось при снятии изготовлена из чего то похожего на алюминий и даже ножом строгалась). Потом крепление задней звездочки - при резком торможении болты сорвали основания под них. решилось сверлением сквозных отверстий и замены болтов на большие по длине и гаек. В пластмассе отверстия под шурупы не совпадают, отчего множество трещин, особенно на боковинах. А теперь еще и ключи (((
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:26
Скутер: Hirlii
как насчет запчастей к нашим РАКЕТАМ? где траверсу заказать-купить можно?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 15:54
Скутер: АВМ WIND
подскажите,перестал работать спидометр.что нужно делать
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:01
Скутер: ABM Wind
Коробка на Винде другая и включается по кругу ->N<->1<->2<->3<->4<- Правда я не пользуюсь этим, я переключаю передачи по линейке, не включая с 4той нейтралку или наоборот, привык уже. Если речь идет про обычную Альфу то там первая включается носком вниз, остальные носком вверх, переключить их вкруговую не получится. Включать/выключать можно только в порядке 1->N<->2<->3<-4, если он у тебя купил агрегат СуперАльфа то там добавляется есчо одна 5я скорость 1->N<->2<->3<->4<-5 вот типа того.
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:15
Скутер: ABM Wind
Отцепляеш тросик и глядиш концы на нем если они круглые то бежиш в магазин покупать новый тросик или паяльником восстанавливаеш квадратную форму концов, но этого не надолго хватит и лутьше поставить новый и хорошенько смазать. Далее снимаеш переднее колесико и глядиш что с зубьями редуктора, может их уже нету от обильной смазки) Если причина не устранилась, то прежде чем разбирать приборку покрути спичкой или дрелью привод спидометра если он работает то туде лазить не стоит. Если все сделать проще то отцепляеш тросик от спидометра и крутиш переднее колесо если тросик тоже крутится без заеданий и равномерно, тогда гляди спидометр. Если и там все нормально, покушай и тебя отпустит. :-D Скорее всего у тебя от обильной смазки хана тросику привода. Будеш собирать на новых деталюшках не жалей масла мож на сутки тросик окунуть или как есчо деды делали просто прокипятить его в масле, только без кожуха)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:45
Скутер: Sachs MadAss 50
Это откуда инфа такая? Не припомню китайских клонов Кабовского мотора с пятиступкой. Что младших (50-110 кубиков), что старших (120 и выше). Есть, конечно, у Такегавы пятиступки, но это-ж тюнинг и цена у того комплекта валов - как у полутора китайских движков в сборе...
В общем, сомневаюсь я, что там 5 ступеней будет.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 19:36
Скутер: NEWERA 125
на мини кросах с горизонталками КПП одинаковые.отличия только в пазах вала переключения передач.при разборке движка любой вал можно поставить.какой ноге привычней :)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 09:35
Скутер: ABM Wind
Отлистай назад в этой ветке, я выкладывал фото этого мопеда, может у вас он не продается, у меня его друг приобрел за 32к два шлема в подарок. Сам на нем ездил и лично убедился, что у него 5 скоростей. Все шильдики на нем-SuperAlpha. Чумовой аппарат!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:15
Скутер: Hirlii
Так -с, у меня коробка преключает по кругу что вперед что назад(н-1-2-3-4-н или н-4-3-2-1-н)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:31
Скутер: NEWERA 125
N 1 2 3 4 часто бывает что ищу 5 и по второму разу жму на нейтраль,плюс один,не надо думать в какой передаче КПП,все зависит от того что хочешь делать,ехать вперед,то и жмешь вперед :-D
