Текущее время: 16 Sep 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Дымок, что скажите??
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 15:24
привет всем)! Вообщем рассказываю по порядку:открыл сезон, проездил на скутере 800км, после чего заметил что потдымлевает! сразу погрешил на кольца, так и есть,поменял кольца. начал проходить обкатку, проехал почти 100км, а он все равно потдымлевает(ну только тогда,когда температура масла меньше 50 градусов) замки колец развел как положено 120градусов. Если температура масла выше 50градусов то не дымит, друг говорит менять надо маслосъемные колпачки, кто что еще посоветует, что может быть?? и на колпачки грешить или нет??
 Заголовок сообщения: Re: Дымок, что скажите??
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 16:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Холодный дымит, а может это пар, при остывании в глушителе образуется конденсат из воздуха, при нагреве испаряется.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:07
Нет Константин, именно дымит, идет дым!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:17
Стаж: 14
Дым белый, если белый, масло горит, похоже маслосьемное кольцо пропускает. Кольца китайские вообще большая лотерея. Когда ставил зазоры мерял в кольцах в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:22
да мерял, зазоры в норме!! А по поводу дыма цвет какой то бело-синий!(я когда вставлял поршень в цилиндр, смазал цилиндр маслом, маленько, ну не может же быть что это масло еще не сгорело) ДЫМИТ НА ХОЛОДНОМ))
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:29
Стаж: 14
То масло сгорело давно, просто возможно обогатитель не выключился еще идет перелив небольшой, плюс при нагреве зазоры в кольцах уменьшаются.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:41
Т.е это нормальное явление?? вскоре это пройдет???(ДА, ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ДЫМИТЬ ТО ДЫМИТ,А МАСЛО НЕ ИСЧЕЗАЕТ, КАК БЫЛО ТАК И ЕСТЬ)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:59
Если масло не меняет свой уровень, то поступления его в КС незначительно. И скорее всего это происходит через маслосъёмные колпачки. Принцип попадания-через стержень клапана. Когда он холодный, то масло через него попадает в КС, когда клапан нагревается (соответственно расширяется стержень клапана) то происходит уплотнение этой пары; стержень клапана - кромка маслосъёмного колпачка. Ничего само-собой не происходит, это явление со временем будет только усугубляться, лечение-замена.....
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 18:01
спс VVV!!! *DRINK*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
