Текущее время: 23 Oct 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 21:42
Скутер: Abm flash 180cc
Стаж: 8лет.
Di54
Это при каком пробеге у тебя цепь умерла?
уже более 20т.км.
посоветуйте имеет ли особо смысл ставить распред(а8-а14)? прям немогу решение принять *HELP*
Самое полезное в жизни – это собственный опыт. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 22:00
Di54
А-8 очень даже хорошь.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 07:27
Ну не знаю. Стоял у меня широкофазник, разницы не заметил. А вот когда заменил прямоток (прогорел и начал дребезжать) на обычный стоковый глушитель, то скут попер бодрее, со старта обороты лучше набирает и максималка чуть подросла. Вот такая вот странная странность)))
Пы.Сы. И не бойся цепь клепать. Хорошая клепка ничем не будет отличаться от заводской китайской. Укорачивать старую цепь не советую.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 20:50
Стаж: 8лет.
пока жду заказа и скутер не на ходу решил разобрать двиг и проверить как все поживает), цепь вообще снялась без снятия/ослабления натяжителя, поршневая вот меня немного огорчила, есть небольшие недочеты, обкатывал в щадящем режиме, проехала всего около 300км, нагрева более 95с. не было.
Изображение видно 3 полоски, еще Изображение вид сверху Изображение Изображение цилиндр Изображение
качество фото не ахти, фотал на телефон.
масло лил мотюль 7100 10в60(его же лют в моты и все в норме).
в чем может быть дело, конечно работает норм но эти полоски не радуют.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:40
Стаж: 8лет.
п.с. синева на поршне от подсветки в комнате, царапины ни коем образом на палец/ноготь не ощущаются.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 22:07
Стаж: 8лет.
я вот думаю отверстия для смазки поршневой группы Изображение немного увеличить, хуже не будет, а вот смазываться должно получше
ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 23:06
:-D
Давай, увеличивай.
Потом не спрашивай, почему юбку оборвало.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 00:11
Стаж: 8лет.
:-D
Давай, увеличивай.
я же собираюсь не дырки под сантиметр делать, а процентов на 10-15 побольше чем есть
еще есть мысль отполировать дно поршня(со стороны клапанов).
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:57
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
может я не сюда залез,но хотел узнать как этот комплект,если смысл в 4-х клап. голове
store_apendix_large43_156.jpg [ 66.96 KiB | Просмотров: 11179 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 18:22
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
и еще длинноходный коленвал
store_apendix_large140_120.jpg [ 43.6 KiB | Просмотров: 11172 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 18:25
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
колено-около1600-1800грв,кит набор-3040грв
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:52
Стаж: 8лет.
собрал своего коня :) ), в итоге новое: цпг 180, распред а8, ротор генератора, колено, цепь грм, голова запиленая, свечь ngk, Тюнинг вариатор DLH - 150(ролики сток оставил), ремень удлиненный (840*20.5*30) вроде все.. :'(
пока не тестил, доехал до гаража(100 метров), старт чумвой *YAHOO* , скутер вырывает из под себя, завтра протестирую немного(обкатка цпг 180сс прошла 400км.)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 09:40
Di54
Немного не в тему.
180 сс - это поршневая на 63мм.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 11:29
Стаж: 8лет.
Di54
Немного не в тему.
это я понимаю, по привычке пишу 180сс))
________________________________________
на холостом со стороны варика идет дребезжание, ролики могут посторонние шумы издавать ?
п.с. вскрывал крышку вариатора, там все норм, торк на месте( не болтается), варик не шатается.
__________________________________________________________________________________________
недавно поставил сток глушитель(старый непригоден), сегодня покатался по работе, тут уже что то болтается(прогорает наверное :012 ) в нем при высоких оборотах и потихоньку звук становиться громче, больше басов 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 16:49
Стаж: 8лет.
в итоге от всего что поставил:
ускорение супер+
максималка 100-110км/ч-(если держать скорость больше 90км/ч и более 5 минут температура 130 обеспечена.)
сегодня гонял по работе(23км по трассе), стоит скорость превысить за 90-95км/ч как сразу стрелка идет на подъем, как будто кипятильник включается, снижаем скорость до 90 и потихоньку снижается до 120-115.
нужно думать об охлаждении, думаю пока смастерить "уголок" чтоб воздух сам попадал к вентилятору на скорости, должно помочь.
а по поводу максималки, тут не обойтись без спортивных шестеренок.
кто нибудь в курсе, может ли из за масла 10W60(MOTUL 7100) сильнее греться мотор?
