Текущее время: 09 Nov 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Не могу снять крышку вариатора...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 19:34
Скутер: Venta JL50QT-22
Все крепления открутил, а она не поддаётся. кик тоже снял. есть мануал какой по грамотному снятию крышки? И кстати - поиск нифига не рулит. всё на авто форумы какие-то выводит... Какой скутер - видно в профиле: джалинг-22
 Заголовок сообщения: Re: Не могу снять крышку вариатора...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 19:57
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Длинный болт в середине крышки не забыл?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 20:25
либо долбануть резиновым молотком,либо завести и дать газу-сама должна отвалиться
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 20:43
Стаж: с 12 лет
подтень отверткой плоской.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 21:32
Faule666
Крышка на двигателе или на скутере?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:39
GRO, крышка вариаторного отсека. Нужно добраться до вариатора, ремня и устранить противный свист, что появляется при повышенных оборотах
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:43
Faule666
А где видно, какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:50
1P 139 QMB - 2 сейчас я его сфотографирую
А снизу east-1
Последний раз редактировалось Faule666 03 Jun 2011, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:55
Двигатель 139 должен быть. Смотри лучше все ли болты открутил 8 болтов, если у скутера колеса 10" (короткий вариатор) или 9 болтов, если колеса 12" Лапку кик-стартера, ее стопорное кольцо и т.п. трогать не надо. Дальше, можно и молотком резиновым или аккуратно деревяшкой обстучать можно и по краям орудуя плоской отверткой поддевать крышку с разных сторон . Хорошо бы постараться не порвать прокладку этой крышки - надо запастись ножом с тонким лезвием и отделить прокладку от крышки по периметру. Если прокладка порвется, не беда - потом приклеишь ее куски на автомобильный герметик к картеру и промажешь со стороны крышки графитовой смазкой, чтобы она больше не приставала к ней.
p.s крышка сидит на 2х направляющих типа втулок сверху и снизу поэтому надо равномерно снимать
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 12:01
Вот моё двигло.
Комментарий к файлу: Такого достаточно?
DSC01595.JPG [ 995.02 KiB | Просмотров: 13337 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 13:52
Faule666
Блин, чувак, если все болты отвинтил, то просто киком подрыгай, она и отвалится.
Уже 100 тем таких есть ]:->
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:51
Да уже разобрался - все спасибо. Картонная прокладка таки порвалась аж в нескольких местах. плюнул, содрал её всю и промазал места стыка силиконовым автогерметиком. там в инструкции как раз сказано, что ей такие прокладки можно заменить
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 10:50
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
там герметичность не столь важна а больше для нормальной работы кика и бендикса и толщина прокладки тоже влияет на их работу . герметик не в тему.
