Текущее время: 25 Oct 2026, 01:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: бензин топит свечу как исправить помогите
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:27
Скутер: есть
из-за того что свеча сильно мокрая двигатель не заводиться как исправить чбы свеча была нармальной чтобы двигатель завелся
 Заголовок сообщения: Re: бензин топит свечу как исправить помогите
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:37
Причин может быть много пиши что делал с карбюратором... одна из причин высокий уровень топлива в поплавковой камере или запорная игла не держит
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 22:40
А если ничего не делал с карбюратором, то стоит саму свечу заменить.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:07
Скутер: nexus street 150 4т
Стаж: 2года
таже самая проблема, мотор 150сс, после покупки скут заводился неделю с брелка, потом перестал, ибо глох почти сразу после запуска если не приоткрыть чуть газ, после прогрева холостые держал нормально...это не сильно печалило поэтому ничего не делал, прошло полтора сезона, в конце прошлого сезона кончился аккум в одной из поездок, с кика не завелся, прикурил - тоже болт, назад поехал в машине. в начале этого сезона снял карб, снял нижнюю крышку, увидел что один из поплавков почти полностью наполнен бензином, обнаружил маленькую щель, запаял. собрал назад, не заводится сменил свечу на новую ngk, не заводится, поменял катушку, нет...на старой свече сделал зазор 0.3 мм и о чудо, затрындел кое-как, прогрел, поменял свечу на новую ngk контрольный запуск, всё пучком! через неделю решил выехать, не заводится, кручу свечу - сырая, поменял бенз, слил всё из карба, проверил поплавок, не течёт. Но не единого намёка на вспышку. так раз 10, пока свеча сухая при проверке искра нормальная.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 13:20
Стаж: 2года
оказалось все же была слабая искра, все контакты перепроверил бестолку, сопростивления, замена катушки не помогла, зато последующая замена комутатора вернула жизнь мопеду *THUMBS UP*
cron
