Текущее время: 18 Sep 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Очень прошу помоч.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 02:33
Скутер: E-MOTO YH50QT
Стаж: с 12 лет
Это история началась давно . Год назад у меня прогорела прокладка под цилиндром , я разобрал заменил прокладку ( стояло 72сс ) , начал ставить на место . К моему сожалению мои кривые руки допустили ошибку, при затяжке головки цилиндра она лопнула , в том месте где 2 болта стоят. Я пошёл и купил новую , без клапанов, поставил клапана , притёр, собрал. Потом решил проверить варик на выработру, снял посмотрел всё норм , потом прочистил карб. Собрал это всё и начал заводить. Заводил дрелью ( храповик кика вместо сверла и вперёт ) . Завелся, но при попытке дать газу детонировал . Я грешил на карб, Благо был другой ( совершенно новый) я поставил его. И вуаля детонация изчезла, решил прокатится, первое на что обратил внимание пропала динамика, потом я разогнался 40 км и скутер сам заглох, я его завёл и опяять эта песня повторилась. Потом я поменял ц п г , но всё осталось как прежде , раньше скутер просто летал , но теперь он умирает. При разгоне ( который очень плох ) нет высоких оборотов, вообще нет . При полном газе начинает глохнуть . Коммутатор проверил ( нацепил от другого скутера , катушку тоже ) без изменений . Удалил вакумный кран , не помогло . А на днях бенз стал течь в воздухан , компресия в норме . Варик, ремень, сцепление новое . Грешу на головку цилиндра и на карб . Помогите,
 Заголовок сообщения: Re: Очень прошу помоч.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 04:55
Стаж: с лета 2007
клапана не выставленны
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 12:38
Стаж: с 12 лет
0,5 и 0,5
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 18:58
Скутер: ABM Volcan 150
Зазор для впускного клапана - 0,05 мм, для выпускного - 0,1 мм
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:01
Стаж: с 12 лет
Но всё равно из-за этого не будет же такой упадок мощьности ? :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:49
Стаж: с лета 2007
будет,странно что вообще заводится
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:54
с 0,05 даже лучше заводятся) некоторые ставят 0,05 и 0,05 и все окей
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 22:22
может клапана так притер,киросином то проверял на герметичность?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 22:26
Стаж: с лета 2007
к каждому конфигу мотора всё очень индивидуально
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:46
децтво в жопе!
FreePerson сколько и каких моторов ты собрал? Порядок твоей дефектовки ЦПГ (хотя бы). Как и чем мерял компрессию?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 11:55
Стаж: с 12 лет
Эпикуреец писал(а):
децтво в жопе!
2 139 мотора , тульский мотор ( за исключением коробки ) , я говорю цпг новая. Компресометром , вместо свечки и крутил киком . Я всё понимаю конечно, но я прошу именно помочь, а не проверять мои знания .
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:50
Стаж: с 12 лет
Выставил и притёр клапана, теперь вообще не заводится . :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 14:22
Проверить правильность установки распредвала... также проверить запорную иглу карбюратора.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:11
Скутер: кимко
распредвал на 1 зуб ошибся.-когда цепь одеваешь цепь в верху в натяжку держи и на звезду одевай ну и конечно же вмт выставь.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 13:30
Стаж: с 12 лет
Он не заводится, а свеча сухая .
