Текущее время: 08 Oct 2026, 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 15:24
sash0706
http://skuterok.ru/magazin/65.html
то же самое, перегрев если будешь ездить без масла с закрытым вентилятором, дырявым кожухом то да. А funix че то как то никак не может ее перегреть...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:16
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
если у тебя старый тактик то крыльчатку охлаждения надо заменить на ту которую щас ставят она побольше и охлаждает лучше и маслонасос сделать на максимум тогда норм будет все. я себе ставил правда тммр и крыльчатка у меня стоит родная большая сначала подклинивало иногда когда долго ездил а потом насос на всю выкрутил и все хорошо стало, правда расход масла побольше и дымит посильней но главное смазка лучше
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 04:21
Скутер: YINXIANG YX150T-2
Спасибо.
tactic 2010 года
На счёт какая крыльчатка стоит не в курсе, но смысл понял буду смотреть
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 13:08
Скутер: Stels Vortex
Стаж: с 2008 года
С прогревом разобрался, оказалось что обогатитель просто не работает, поставил другой и всё отлично) Но осталась проблема с провалом и дерганым набиранием скорости после 50. первый раз это убралось пропиткой воздушного фильтра, но км через 200 всё тоже самое началось. Пробовал иглу переставлять не помогает. Где ещё можно посмотреть? :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 14:27
Если дергает на полгаза, поднимай иглу, на весь газ - ставь жиклер больше. Это по твоим симптомам, а вобще если тупит после 50, вобще не разгоняется, то заливает, тогда вобще жиклер меньше надо.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 18:00
Скутер: Stels Tactic 100
дёргать может и при богатой смеси
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:40
итак, после всех мучений сгорело кольцо прокладка между цилиндром и глушителем. так как родное кольцо стоит 100руб, поехал в автомагазин и купил прокладку выпускного коллектора классики ваз. блестящая с 2 большими дырками. разрезал пополам между колец, придал немного овальную форму чтобы не торчало сильно и сделал дырки под болты ближе к кольцам. намазал красным герметиком со всех сторон. прижалося отлично, пропусков нету.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 22:21
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
не буду плодить новых тем, у меня тактик со стрелочной приборкой. Проблема такая: к датчику топлива идет три провода(черный, зеленый и красный если не ошибаюсь) я эти провода перепутал, когда ковырялся с приборкой, стрелку тоже сдвинул, поэтому методом тыка подобрать уже не могу, подскажите точно как они там подсоединяется, а то датчик топлива все время полный бак показывает, спасайте товарищи тактеководы :005
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 13:47
Скутер: trigger, Tactic, Carna
Стаж: 14
Всем привет, купил по случаю Стелс Тактик с убитой поршневой, при разборе оказалось что убит и коленвал, ну по крайней мере мне так кажется, т.к. люфт у него очень большой на коленвалу. Так вот, что рекомендуется заменить кроме коленвала, подшипников и сальников? ( поршневую уже купил 65 кубов).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 17:11
конечно, коленвал ставить с новыми подшипниками и сальниками
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 09:12
Стаж: 14
А где лучше и дешевле в Москве коленвал на Стелс 50 купить? Поршневую брал в Скутер-М, но коленвалов у них не оказалось.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 08:30
einmax
www.revout.ru
Спрашивать для keeway/CPI
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 08:59
Да мало ли в Москве магазинов, скутер-сити например торгует родными запами, зайди на сайт там адреса есть.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:43
Стаж: 2-й сезон
Всем привет.
У меня ооочень сильная вибрация на скорости больше 40км/ч (максималка, после улудшения динамики стала 50км/ч, ну и хрен с ним)
У меня небольшой люфт вариатора на фтулке, и ось сцепления немного люфтит.
Из-за чего вибрация? Вариатор? Сцепление?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:52
Стаж: 2-й сезон
ВИБРАЦИЯ настолько сильная, что я аж в зеркало ничего не вижу, все двоится
Последний раз редактировалось Mave 03 Jun 2011, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
