Текущее время: 12 Jul 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Проблема с задними тормазами
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 20:00
Скутер 150сс, задние тормоза барабан, передние диск, проблема заключается в задних тормозах. Если я поднимаюсь на горку или просто трогаюсь с места тормоза начинают скрипеть, сперва сказали что надо отпустить тросик немного типо колодки трутся о барабан, я отпустил тросик вообще т.е тормозов задних не было, но не чего не изменилось скрип остался, колодки вроде нормальные еще, один пацанчик сказал что надо смазать колодки или барабан "Касторовым маслом" я пока еще не смазывал, подумал тормозить вообще же не будет, вот вопрос.....что можно сделать что бы скрип дурацкий пропал, и что сделать что бы тормоза были по эффективнее.
P.S. скрип не такой когда тормозишь, скрип совсем другой
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задними тормазами
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 20:07
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У тебя колодки торкдрайва буксуют или ремень вариатора проскальзывает.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 20:09
что можно сделать с торкдрайвером????
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:25
Могут скрипеть и полностью исправные колодки в торкдрайвере- Китай однако :). Но у тебя скрип появляется и при езде под горку, тут нужен осмотр- возможен перекос или износ колодок платы сцепления, но я бы и ремень со счетов не сбрасывал. Повторюсь нужно глазами посмотреть, пощупать :). Удачи!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:55
Скутер: Qingqi Patrol 125
верни назад тормоза и ничего там не смазывай. Скрипят колодки сцепления. Страшного в этом ничего нет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 11:50
Да вернул я тормоза назад сразу же как проверил, ну и чё тогда делать с колодками сцепления????? а то скрип этот надоел уже!!!!!!! :-!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 12:14
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Прежде чем гадать и грешить на сцепление, торк и т.д, подними на подножку заднее колесо и, не заводя мотор, покрути его, послушай скрип, окуда он, скорее всего всё будет понятно. Бывает, что колодки слегка задевают барабан боковым торцом, тогда будет скрип независимо от регулировки. Метод исправления обычно становится понятным после снятия колеса с барабаном и осмотра колодок.
А вот смазывать колодки маслом - верх идиотизма.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 13:07
First_777
Много, много, ного раз уже писали, но всём по барабану.
Прежде чем задать вопрос, поищи по форуму, таких вопросов была тьма.
К сожалению и будет ещё не меньше.
Да, это колодки сцепления.
Лечится заменой колодок сцепления, на другие колодки, с другими фрикционными накладками, которые не будут скрипеть.
Нет, никто не скажет какие именно накладки не будут скрипеть.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 12:10
Скутер: Stels Tactic 100
шкуркой можно слегка пройтись по колодкам и по колоколу. это ненадолго уберет скрип.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 19:37
Скутер: Patron Traffic 50cc
А у меня при нажатии скряпят в хлам,на светофоре останавливваюсь,люди смотрят(((((Что можно сделать
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 19:45
Смазать маслом :-D и у меня задние скрипят, так я ими вобще не пользуюсь. Но если ими постаянно пользоваться, то скрип пропадет.
