Текущее время: 03 Nov 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: странный звук со стороны вариатора
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 16:48
Скутер: racer challenger
привет всем-появилась не большая проблемка со стороны вариатора ,
на холостых оборотах появился небольшой треск, дашь газу перестает.неподскажите.
 Заголовок сообщения: Re: странный звук со стороны вариатора
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 19:39
Почти наверняка - сдох один из двух подшипников торкдрайвера. Это в общем не опасно, так как работают эти подшипники только на холостых, но желательно будет торкдрайвер (ведомый шкив вариатора) заменить. Заменить только подшипники практически невозможно, так что менять надо будет в сборе.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:09
Скутер: BM
а мог коренной развалиться.они бывает тоже не слышны на оборотах.по крайней мере у меня так было.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:16
мне еше сказали что может ножка маленько опустилась,но я думаю все бред.скарей всего подшибник.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 21:40
Ножку например можно и ногой вверх поджать и послушать.
Подшипник коленвала обычно стучит или даже грохочет, и с оборотами сильнее.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 21:54
Скутер: BM
не знаю.у меня шумел да..но с оборотами не слышно было
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 22:24
папробую снять крыжку варика заведу и послушаю потом отпишусь,спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:01
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
У меня грохот не приятный появляется на скорости и вибрация небольшая, больше чем обычно, думаете тоже подшипник коленвала?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:18
Всё может быть. Если коленвал со стороны вариатора или генератора можно пошатать - однозначно он.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 07:56
Стаж: 17
Бендикс может так грохотать?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 13:23
Если бендикс как-то что-то задевает, то он звонко и отчётливо звенит. Грохочут обычно подшипники.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 21:13
разобрался, дело было в вареаторе там есть крыжечка, а побокам пластмассовые вставыши, и они разволились купил варик в сборе, и щас на холостых пропал звонкий грохот, но вариатор кое как открутил, так что подшибник целый.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 06:09
женя25
Учебник русского языка скурил на переменах?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 08:36
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
*ROFL*
думаю до учебника дело не дошло, а вот БУКВАРЬ точно скурил.
я так понял у человека умерли слайдеры?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 09:56
Стаж: 17
У меня грохот как что то железное в железном же стакане грохочет и именно на оборотах. уже на скорости где то 30. Такое впечатление как из глушителя, там что то отвалилось и болтается.
И когда разгон прекращается то звук становиться плавающим, тише громче.
Раз уж тут собрались такие люди может кто подскажет.
cron
