Текущее время: 25 Nov 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: мигающая подсветка, как ее сдеалть?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:50
Всем привет, кто знает как сделать мигающую подсветку на скутере, что бы мигала плавно, допустим как в NFS underground... :-D :-D , и еще тумблер поставить что бы когда надо включил, не надо выключил... 8-) 8-) 8-)
 Заголовок сообщения: Re: мигающая подсветка, как ее сдеалть?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 08:02
Скутер: Omaks MT50QT-13
Я переделовал схему мультивибратора.Плавность и частота мигания будет зависеть от конденсаторов, т.е. чем меньше их емкость тем быстрей будет будет мигать (Конденсаторы должны быть на 25В!), а так же зависит сколько светодиодов ты хочешь подключить,яркость светодиодов зависит от сопротивления по схеме здесь 500 Ом, но можно поставить и чуть меньше опять же сколько будет стоять светодиодов и как будут подключены (параллельно или последовательно) и главное что бы не сгорели светодиоды можно взять переменный резистор 1КОм соеденить на нем две ножки крайнюю и ту что по середине вообщем вот так:
S16KN1-20KC.gif [ 10.17 KiB | Просмотров: 8694 ]
и подключить за место сопротивления 500 Ом ,и при включении нужно будет плавно круть тем самым подбирая оптимальную яркость но при этом светодиоды не должны нагреваться!После того как оптимальная яркость найдена нужно будет замерить сопротивление на переменном резисторе после чего нужно будет купить нужный резистор :)
Вот сама схема:
11.jpg [ 118.37 KiB | Просмотров: 8694 ]
Вот здесь смотри первую схему: http://www.casemods.ru/section9/item561/
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 08:35
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Вадим 163 по твоей схеме светодиоды будут просто мигать быстрее или медленнее а автору я так понял нужно замутить плавное нарастание и погасание. Здесь нужно применять ШИМ регулирование (например на контроллере).
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 08:50
Они и будут плавно мигать т.к. конденсатор разрежается не сразу, а постепенно!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 10:22
Скутер: Avangard 125cc
у меня переключатели с скутермага стоят видел там под неонки продают тами мигает и просто горит...тока хз под все лампы или под конкретные
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 04:33
Скутер: atlant calypso
Стаж: много
поставь реле поворотников
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 13:56
Скутер: Cityjet Storm LX
Стаж: ик нарабатываю
sha4neff, мигать только будет. А по теме - google://NE555
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:44
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
А еще можно взять светодиодную ленту , поискать по радио-форумам схему цветомузыки , и все это спаять . Будет мигать в такт музыке . 8-) Я в видео каком-то видел как сзади скутера подсветка мигает в такт музыке . Я так не собираюсь делать . Лишнее . :-D
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
