Текущее время: 28 Nov 2026, 14:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:51
Скутер: vento triton r4
82 сс бгм и тюнех с увеличенными клапанами , вот думаю имеет смысл покупать тюнингованный карбюратор наподобие этого - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/5696/ , что он мне даст увеличит ли динамику разгона или максимальную скорость ?
У меня коленовал отошел около 10 000 км , сколько еще ему осталось ? просто если он накроется , не буду заниматься геморной установкой нового и новый карб покупать тогда не имеет смысла
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 21:28
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
сегодня стал устанавливать новую ГЦ с увеличенными клапанами, и столкнулся с тем, что сбоку от клапанной крышки у нее есть выход канала, ведущий как я понял напрямую в выпускной коллектор, под клапан.
на родной башке в этом месте все заглушено.
что за хрень такая? для чего оно нужно?
думаю выпилить под нее заглушку и заглушить ее к чертям, двумя болтами.
верно полагаю?
фотки стандартной головы с заглушенным местом, и новой головы, с этой херотенью:
12312312312.jpg [ 130.92 KiB | Просмотров: 6925 ]
1231231232323.jpg [ 157.33 KiB | Просмотров: 6925 ]
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 22:38
Стаж: Easy Rider с 1989г.
painter
Спокойно заглушите, это система с помощью которой китайцы снижают СО, подмешивая свежий воздух в выхлопные газы. Можете забить колбаской из холодной сварки, или нарезать в отверстии резьбу и болт вкрутить..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:08
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Поставил на днях 82 куба из ХонлингЗаказа. Только цилиндр и поршень. Головка осталась родная от 50(49) кубов, карбюратор с пластиковой крышкой, золотник цилиндрический.
Завелся нормально, холостые держит хорошо. Но есть пара моментов которые не устраивают. Первое - при старте или добавлении газа с минимальной скорости, скутер дергается. 3-4 рывка и дальше пошел набор скорости. Второй момент - завожу и если чуть-чуть не подгазовывать - глохнет ((( Подгазовую секунд 10-15 совсем чуть-чуть (сцепа не срабатывает). После все нормально. Ну или можно сразу поехать и после тоже нормально держит холостые.
Фильтр свежепромыт/пропитан. Зазор на клапанах 0,05 и 0,1. Игла с завода стояла по второй канавке снизу. Сейчас поставил в среднюю (получается опустил). Провал вроде меньше, но еще сложно сказать точно - мало ездил так. Самое интересное - провал может быть, а может и не быть. Но в большинстве случаев он есть. ((( Сильнее проявляется при резком открытии газа (при срабатывании ускорительного?) Но может быть и при очень плавном открытии газа ((
Прошу советов и помощи.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 15:12
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Свеча какого цвета ? Метки все правильно поставил ? Зазоры делай впуск-о,05. Выпуск- 0,06-0.07
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 23:06
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Кстати, на счёт меток! Под номером 1 на рисунке есть отверстия с чёрточками, эти чёрточки должны быть обсолютно паралельными к головке цилиндра, или возможны отклонения в сторону выхлопной ли карбюратора на одно звено цепи ГРМ?
Безымянный.png [ 24.66 KiB | Просмотров: 6810 ]
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 23:17
Поставил ЦПГ 82 с головой, какой то стрекот в районе ЦПГ на холостом ходу, будто выхлоп просачивается гдето, зазоры в клапанах правильные, глушак закручен намертво, дырка в голове под CO залеплена холодной сваркой, свечу закручивал на снятой голове и свеча в голове 82сс сильнее выходит в камеру сгорания чем на 50сс голове, поршень слегка вогнутый а не выпуклый, могут ли клапана доставать до свечи?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 06:08
К сожалению, такое не исключено.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 14:23
Den1646!
Попробуй под свечу поставить ещё одно уплотнительное кольцо, если звук пропадёт, то это оно.....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 17:02
Скутер: Lifan
проверь ход клапанов у меня впуск бьет по свече а выпуск не выходит до конца недает пружина .Сломало коромысло
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 17:06
Осмотрел всё что можно, поршень не встречался ни с клапанами ни со свечёй, разборка сборка ничего не дала, только клапана притёр, и впуск и выпуск пропускали, внутри были очень чёрные, я тут записал звук работы двигателя, может кто на слух узнает причину стрекотания.
http://files.mail.ru/O1WMAM
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 19:11
Народ, а почему дым под крышкой головки, и из фильтра когда глушиш? Неправильное положение распредвала в ВМТ?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 19:50
Это нормальное состояние 4-х тактного мотора. При остановке коленчатого вала , когда происходит последний такт зажигания и рабочего хода, клапана останавливаются в промежуточных положениях и часть выхлопа идёт в впускную систему ну и, соответственно , в воздушный фильтр и в под клапанное пространство....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:51
Вопросы, через сколько приблизительно километров можно будет ездить без остановок через каждые 15 минут на 30 минут, температура масла в двигателе доходит до 95 и я останавливаюсь чтобы не словить перегрев, скорость обкатки 30-40 км/ч, или желательно воздухозаборник поставить? Масло лью только castrol edge sport 10w60, жиклёр 88, грузы 7 грамм, варик BGM, перебои в работе (троило) решил зазором в свече (лезвие не проходило), стрекот остался даже после замены прокладки на более толстую (на 1 мм толще) соответственно цепь ГРМ в натяге, это плохо?
При какой возможной температуре масла, может случиться тепловой прихват?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 23:17
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Den1646 а где брал голову с ув.клапанами. По таму как я брал в скутермаге и у меня она стрекочит лечению никакому не подлежит перепробовал все и пластилин на поршень и даж без зазоров стрекочит короче она мне не понравилась сразу сухарь один стоял бракованный и при первой настройке клапанов пришлось порядочно закручивать регулировачные винты и еще меня смутила камера сгорания она раньше была не такая как в этой голове .раньше это полтора года назад заказывал из этого же магаза. Звук твой похож на мой хотя одно дело запиь другое в живую.
