Текущее время: 22 Aug 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 22:12
поменяй все подшипники в редукторе и крышке варика. потом посмотришь
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 22:25
Стаж: 2-й сезон
Спасибо, кстати, из редуктора еще и гул(вой) сильный идет, наверно и правда подшипники.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 22:50
Стаж: 2-й сезон
Вот блин! Сейчас разогнался до 50км/ч и вибрации почти нет...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 08:30
Стаж: 2-й сезон
Чтобы зря не разбирать редуктор, скажите пожалуйста, сколько и какие там подшипники?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:42
Скутер: Stels Tactic 50
у меня проблема скутер заводится работает сперебоями и глохнет потом раз 5 так заведёшь и нормальновоздушный фильтр чистый. что делать ?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:46
Смотри обогатитель, настрой холостой ход.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 13:52
Mave
поищи по теме, где то тут писал уже 6004 6203 че то такое
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 19:55
спасибо буду смотреть
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 11:34
Стаж: 2-й сезон
У меня еще один вопросик:
при подъеме в гору, у моего трахтика, появляется как бы "второе дыхание". Т.е. доезжаю до середины горки и скутер как бы сдыхает(падают обороты), а потом опять начинает набирать обороты.
Что это такое и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 08:15
Mave
ремень по ходу поднимается на варике, почти как пониженная на машине включается.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 09:20
Скутер: trigger, Tactic, Carna
Стаж: 14
А кто-нибудь сможет подсказать, какой у шатуна на коленвалу допустим свободный ход, если 1-2 мм, в вертикальной плоскости это нормально или хана подшипнику шатуна и предется менять коленвал?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 11:14
1-2 мм много, померяй нормально, маленький люфт-тепловой зазор должен быть, примерно 0,1.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 13:24
Скутер: Stels Tactic 100
есть коммут от тактика, варик от тактика передний в сборе, ремень малосси для тактика, карбюратор от сотки 17,5 настроенный с рабочим обогатителем. может надо кому? есть еще пружинки в сцепу 4200-4500, белая в торк. цены умеренные.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 09:20
Стаж: 14
Видимо колено всё-таки менять придется, ход 2 мм в вертикальной плоскости, хотя некоторые советуют попробывать накинуть поршневую и проверить будет ли стук при работе или нет.
А вообще есть у кого нибудь ссылка на руководство по разбору движка на Stels Tactic 50, а то я не разу 2ух тактник не колол?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 11:13
Стаж: 2-й сезон
Блин! Задолбался искать в теме.
Ну подскажите плиз, какие точно подшипники и сколько стоит в редукторе?
