Текущее время: 13 Nov 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:34
Круговое переключение очень удобная вещь!!! *OK*
При затяжных спусках врубаю после 4 нейтраль и качусь на холостых,потом опять 4 и погнал!!!! :008
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 20:37
часто бывает что ищу 5
Как 70сс установил постоянно 5 ю искать начал!!!Всё кажется,что на 3й еду(пока на индикатор не глянешь)!!! :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 10:22
Скутер: ABM Wind
Да на винде не хватает 5ой, и поршневой на 100-110сс больше не требуется. Правдо при этом нуно много доработать и усилить, что не оправдано и дорого. Проще купить уже готовое, но и там нужно будет дорабатывать напильнегом) Такой у нас русский народ, дай что нить доделать и пределать. Зато как получается! :003
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:56
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
120-125сс ничем не отличаются по ходовой от 50сс :) с завода ничем не усилены,таже тонюсенькая вилка впереди с перьями на 26мм,таже подвеска сзади с сухими амортами и колеса те же 2,50-2,75/17.некоторые 50ки даже побогаче оборудованы :)есть мысля даже до 150сс кубатуру довести,не для скорсти,скорее наоборот,для медленной езды :)может что и получится :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 14:21
Скутер: Racer Taurus 80сс
На Альфе наклейка есть ,как вы покупаете мопед даже его не посмотрев? Картинка кликабельна.
Изображение 445.jpg [ 1007.25 KiB | Просмотров: 4195 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 20:04
Скутер: WinD
Ездил сегодня в дальняк O:-), результат:
-Проколол передние колесо!
-Расшаталась звезда на заднем колесе, как еще этих три болта непотерял, держались на самом конце резьбы!
Хотя проехал то немного км 50(но для меня считай дальняк, а то все по городу да погороду)!
И сразу возникает вопрос: ЧТО НАДО С СОБОЙ БРАТЬ ЧТОБЫ ПОТОМ НЕТАЩИТЬ ЕГО НА СЕБЕ:насос, ключи, отвертку, немного бензина запас,..... А ещё?Всяко у кого-то опыта больше!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 21:02
У меня + комутатор,датчик холла ,камера,свеча!!
А у меня минимум 25км в один конец...(всего тоже 50км постоянно)!!! :-x
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 00:58
Скутер: NEWERA 125
у меня из ключей укороченый набор чтоб снять колеса,запасная камера и балончик для накачки.сегодня после обеда 300 верст намотал.на дальняк не похоже в один конец 90км и по мелочам набралось.вчера и сегодня в колхозе ралли,пришлось немного помотаться.
S8300915.jpg [ 216.39 KiB | Просмотров: 4236 ]
S8300891.jpg [ 198.41 KiB | Просмотров: 4236 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 10:45
Скутер: WinD
Я думаю нет смысла брать запасную камеру!
Так как, во первых неудобно, во вторых-что будет с одеждой пока ползаешь на коленках и в третих при движение проколотое колесо не так спускает!Я вот когда вчера ездил, я просто проколотое колесо подкачивал через каждые 7км, и то можно было бы на полоспущеном доехать!
Искал в своей провинции *JOKINGLY* по магазинам , так и ненашел!
Ну ладно комутатор, камера и свеча!Но что делать с датчиком холла :-o ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 10:55
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Сколько мне удавалось прокалывать колеса, ни разу с полной накачки проколотое колесо больше 70-100 метров не держалось. Поэтому камера - условие обязательное. Латки и клей не спасут нифига, поскольку на большинстве китайских камер не будет держаться даже вулканизированная заплатка.
Для камерных мотошин достаточно купить велосипедный насос, его вполне достаточно в экстремальной ситуации.
Что, что... Не суй его в воду... И он не понадобится. Imho в отношении этой детали - явная перестраховка.
Вместо датчика Холла лучше замок цепи возить - гораздо больше шансов, что пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 11:11
Вложу еще свои 5 копеек по изменению Винда.
Про прошлогодние преобразования 50сс -> 72сс -> 110сс, какие возникали трудности и т.д писал уже, да и вообще здесь об этом много написано:) Могу только еще раз сказать что разница между 72 и 110сс со стоковым карбюратором особо незаметна.
Поставил карб CVK 24мм. Теперь мопедка резво набирает 80, дальше помедленней стрелка добирается до 90. *YAHOO*
За счет переставленной сзади на перед покрышки реальная скорость больше на ~4%. Ведущая звезда на 16.
Т.к. давно мечтал перенести аккумулятор из "унитаза" куда-нибудь вперед, чтоб освободить место для дополнительной емкости под бензин, а с родным воздухофильтром все равно пришлось бы возиться, на место фильтра прицепил аккумулятор, а фильтр сделал другой, использовав укороченный фильтр от Москвича, гибкий пылесосный шланг, чуть сантехники и еще пару деталек с герметиком. Думаю всёж бумагу в фильтре заменить на поролон, пропитав его маслом.
Изображение Изображение Изображение
Не нравится, вот, мне постоянно включенный обогатитель :( Замерил, при 14 вольтах, зараза, без гасящего резистора потребляет 0.5 ампера, т.е 5-7 Ватт (ток чуть падает при нагреве) постоянно греют атмосферу. Ломать-переделывать его под механический пока боязно. Был бы запасной...
Так, для информации - обогатитель в холодном (слева) и горячем(справа) состоянии:
После заводки движка срабатывает примерно секунд через 45 (без резюка), остывает минут 10.
:001
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 11:47
Скутер: WinD
Кто нибудь клеил такой штукой камеру-
http://motobycom.narod.ru/Zapaska_v_karmane.htm ?Реально держит?
А то времени нету, начались опять будни, а в выходные собираюсь на дальняк!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 11:49
mirotvorec
Это для бескамерок.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 11:59
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ты когда свой мопед из сумрака вытащиш?я всё хочу глянуть на сколько сильно ты его попортил :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 12:02
Скутер: WinD
Ты вообще про что >:o ?
Про это чтоль?-http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=26203
