Текущее время: 16 Oct 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 16:14
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
«На мой взгляд, это нужное решение, но когда оно будет принято, пока сказать сложно», — сказал Кузин.
это еще не скоро
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 16:23
Скутер: Outlander 150!
хочется верить
(на велик я уже не пересяду :) )
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 12:24
Регистрацию ти тех.осмотр прошёл на удивление быстро-за 3 часа.
Порядок такой: Собираете документы:
- Паспорт;
- ПТС (к нему две ксерокопии);
- Договор купли-продажи (один экземпляр);
- ГТД + выписка из ГТД заверенная магазином (только для новых скутеров, даётся при покупке в магазине);
- Квитация об уплате (1300руб.) Реквизиты (заполненную квитанцию) можно скачать с оф. сайта ГИБДД;
- Страховка (у меня на 5 месяцев -1450руб)
С этими документами -в окошко. Ждёшь минут 15, вызывают, дают заполненное заявление и посылают на линию. Там аншлаг, но мотики все пропускают. Криминальщик смотрит на индификационный номер и делает отметку. Идёшь к другому инспектору и отдаёшь всю кучу документов. Он посылает опять в зал и минут через 40-50 тебя зовут и дают номер, свидетельство ТС и т.д.. Дальше , прикручиваешь номер (кто-то говорил, что не подходит крепление, типа надо переделывать, всё подходит и становится как надо!!!) И снова на линию для прохождения ТО.
Вот тут я посмеялся. Подходит "проверяющий" задумчиво так смотрит, потом изрекает в слух, типа " Аутлендер это же машина, а не мот, потом говорит , что 150 кубов , не может быть, миниум 250, нажал на гудок сигнала...всё, тех осмотр прошёл.......
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 12:44
VVV писал(а):
...Дальше , прикручиваешь номер (кто-то говорил, что не подходит крепление, типа надо переделывать, всё подходит и становится как надо!!!)...
Это я говорил. Мой мотороллер 2008 года выпуска и штатное крепление номерного знака для крепления российского ГРЗ не подходит никак - знак крепится слишком высоко и его установке мешает фонарь освещения ГРЗ.
Вероятно этот недочет был изготовителем устранен. У тебя мотороллер какого года? Фото закрепленного знака (с замазанными цифрами) можно посмотреть?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 13:56
В воскресенье сфотаю. Крепление точно, такое, как и на скутерах 2008 года (у меня 2010г.). Только саму пластину(которая крепится к крылу) можно ставить в 2-х положениях. Дело в том, что штатные отверстия просверлены не семитрично относительно ширины пластины. Если эту пластину прикрутить отверстиями вниз (т.е. сама пластина смещается вверх), то номер не подходит (не ставится, мешает осветительный фонарь), если перевернуть пластину, так, чтобы отверсия были вверху (т.е. сама пластина смещается вниз), то всё подходит...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:33
VVV
Значит всё-таки пластину доработали. У моего Аутлендера пластина была симметрична и от переворачивания точки крепления ГРЗ вниз не смещались.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:45
Если симметричные отверстия, тогда да, не встанет, тогда надо круглым напильником поперечные пропилы делать, это не долго, но это переделка.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 14:53
народ, а где-нибудь можно ремешок мицубоши купить ниже 1500 р.?
ориг. не охота ставить
может экзист?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 23:10
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Вадим. Скутер-сейл в Балашихе. Месяц назад товарищ купил его там за 1100. Дешeвле даже чем в СтелсМото. В экзисте порядка 1700. Бандо от Хонды SН.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 22:40
Скутер: Stels
Стаж: 500
Тем кто нечитал в отделе эксплуатации по Аутлендер150 про мою проблемку про стартер акум и сигналку....так вот... фокусы начались с того,что сел в "0" полностью заряженный и исправный акум....после нескольких раз запуска от автоакб....перестал выключатся стартер...тоесть совсем перестал выключатся.....крутит и всё......ну в общем проблеммма была в сигналке....это она глючила....сажала акум и после первых пусков постоянно подавала ток на втягивающее......выхода два.....первый---снять сигналку...после чего соединить вставкой в клемму провода краснобелый и красночерный...всё будет работать кроме функций сигналки....второй-----поменять сигналку.....
reset
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 17:40
Скутер: Stels outlender
А я для крепления гос номера купил рамку 200р. Решив что на дву болтах не надёжно, просверлил отверстие в крыле по центру. Рамка крепится два болта к железяке сверху и один болт по центру в дырку в крыле снизу. Ну а в рамке уже есть отверстия под гос номер.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 20:00
Ты бы ещё к раме приварил......
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 01:27
Стаж: 6 сезонов
аутлук в моей обработке
skytak.jpg [ 193.53 KiB | Просмотров: 2975 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 10:39
Может старый стал, но не пойму, чё за обработка???? А главное-для чего?????
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 11:27
Стаж: 6 сезонов
все потом. Все приходит с возрастом.
