Текущее время: 31 Oct 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 11:13
Скутер: Honling Vip 50
Скутер Honling QT-7, двигатель 139QMB, реле четырёхпиновое. Сначала грешил на реле-регулятор, но после приобретения нового ничего не изменилось. Аккумулятор не заряжается и поворотники не работают. Вчера ставил своё реле с аккумулятором на скутер товарища, у него с моими агрегатами всё пошло. Так что грешу а проводку. Тестера в наличии нет. Но, видимо, придётся приобретать. Так что вопрос в том, что и как проверить?
Аргх!
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 11:48
я думаю проблема может быть в генераторе если ты говоришь что аккум не заряжается, у меня когда то такая ерунда была тоже аккум не заряжался, приходилось каждый раз подзаряжать аккумулятор, но потом как то решился залезть в скутер(а скутер был первый) подергал проводку, есть же соединения вот все повытаскивал потом все назад засунул и каким то образом генератор стал заряжать аккум снова, а на счет поворотников даже незнаю.......
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 15:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
вот тогда и поговорим ......... но не раньше :)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 15:33
Предохранитель проверил????? :-[ Со сгоревшим зарядки не будет, и ничего от постаянки на заглушеном тоже не работает. Вот народ, чуть что сразу генератор, да в нем провод неубиваемый и даже не греется.
Фара то на заведенном горит? Повороты мигают?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 15:53
Предохранитель первым делом проверял. Но без него и уровень бензина бы на заглушенном не показывало, и сигналка бы не работала. Фары горят. Более пристрастное исследование показало, что на аккум идёт переменка. Би-би гудит с надрывом, реле поворотников жужжит, но сами поворотники не работают.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 16:47
жужжит и на малом напряжении тоже. Цешка старая есть? стрелочная, вот ее подключить на постоянке к + реле и корпусу, откл АКБ на заведеном и замерить, если стрелка трясется в районе 0 то переменка идет, РР накрылся, а если отклонится в 12-15 вольт , то постаянка все нормально.
Вобще можешь подключить диод кд 203 - кд 242 к белому проводу, а красный выдернуть из фишки и на анод диода повесить, главное чтоб реле регулировало.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 19:19
Скутер: racer Uragan
Проверь белый провод с генератора (по всем фишкам) и он должен звониться на массу .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 10:26
Тестер приобрёл, проблему выяснил. Перемкнуло красный с белым в шланге. Но за советы в любом случае спасибо, буду пользоваться в будущем.
Аргх!
