Текущее время: 01 Jul 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 16:08
KBPC у меня стоит в регуляторе напряжения (на весь скут хватает), для светодиодов это с беспощадным запасом - а в целом смотри по току,нужному для светодиодов.
1.+ сглаживающая ёмкость(уменьшение пульсаций)
2.стабилизатор тока(непосредственно для питания светодиодов).
3.Потом добавить стабилизатор (регулятор) напряжения на симисторе или двух. И останется только генератор перемотать (лучше) или перепаять (проще) и скут на постоянном напряжении. :)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 16:46
John JACK писал(а):
Для защиты от переполюсовки? Хм, разумное решение на случай, если в скутерной проводке внезапно поменяется полярность. А ток как стабилизирован?
Дружище,ну хватит уже стебаться!!! Для защиты от чего угодно: статика,сдох регулятор напряжения, пробило свечной провод и высокое шарахнуло в "+". Сам пишешь: "У светодиодов, в отличие от силовых диодов, допустимое обратное напряжение всего 5 вольт при очень небольшом токе, обычный резистор может и не помочь"
Стабилизатор тока на LM317T.А защитный диод ставится в ОБРАТНОЙ полярности! В "+" и "-" питания непосредственно светодиода.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Radzha | 11 Apr 2011, 17:46.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 23:04
Дык это, описывать надо всё сразу, а то любителей "стабилизировать напряжение" диодами и прочих извращений хватает же. Стабилизатор тока - это хорошо и правильно. Защитный диод - не знаю, обычно без него обходятся и ничего, работает. Но хуже от него точно не будет.
В общем, единственное у меня оставшееся возражение - света таки может быть маловато. Всё остальное сделано правильно и это хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 00:47
Для информации, схема устройства линзовой фары для галогенной или ксеноновой лампы.
Светодиод, помещённый на место спирали или дуги, тоже будет работать но из-за другого распределения света, большая часть его пойдёт мимо рефлектора и будет потеряна. Разумнее всего ставить светодиод не как в параболическом рефлекторе или коллиматоре линзой вперёд, а линзой вверх, с небольшим наклоном назад, тогда почти весь свет будет попадать на рефлектор и фокусироваться куда надо.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:40
Откуда: Кемеровская обл, Крапивинский район, п.г.д. Крапивинский
Скутер: Racer Stels MT50QT-19
Возник вопрос, у меня 2 диода разных цветов, как можно сделать чтоб они моргали по очереди?? Хочу сделать прикол как на коповских машинах на решётке радиатора :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 21:08
Кури Google, а если лень поищи зажигалки,мне попадались такие,правда 4-ёх цветные но 2 лишних цвета можно обрубить или на их место подпаять диоды нужного цвета.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 04:21
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Всем привет. Перечитал всю тему, многое стало ясно, но всё же задам интересующий меня вопрос.
Лазил тут по ебею, искал мощные светодиоды на подсветку, и наткнулся на такие вот лампы:
Думаю, что светить будет не плохо. Но больше всего, меня заинтересовали вот эти:
На дальний свет у меня 2 лампы, свет г...но, потому как светит в кучу. Вот и думаю, что если поставить лампы, как на последней картинке?
С ебея цена на порядок меньше, чем тоже самое в России.
Кто чего скажет, по этому поводу?
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 06:03
Романтик
Уже писали.
Эти лампы для ДПС.
Дорогу ночью освещать они не будут нормально.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 13:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Значит всё же, придётся колхозить какие нибудь противотуманки.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:57
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
у меня стоят вторые цветом по 5000к светят как слабый ближний метра 3,зато в ширь исвещают метров но 10,и встречку слепит,
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 00:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Вот уже больше недели, хожу и думаю, как бы сделать дополнительный свет на скут.
Штатный свет оставить на месте, так как пока не особо хочу что-то переделывать, а вот что-то вроде противотуманок поставить, и чтоб обязательно на светодиодах :)
И вот что я присмотрел на своём любимом сайте:
10W 500LM
Вроде бы и не плохо, тем более что я хочу поставить пару, но опять же драйвер где найти и каких размеров радиатор нужен этому диоду.
XM-LT60 1000LM
Ещё круче, тем более что вот и драйвер для него.
Но будет ли он работать от 12-14 вольт? Да и опять же, радиатор не фиговый нужен. *DONT_KNOW*
Кто, чего скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 01:47
Матрица по ссылке крайне хренова, всего 500 люменов с 10 Вт - это уровень этак 2006-2007 года. Не бери её. Хорошая, годная матрица эта http://www.dealextreme.com/p/10w-650lm- ... -11v-39958 , она ещё и с тёплым светом. Если немного подумать, то её можно заставить работать от http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cre ... -5mm-26110 или http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w- ... nput-13557 . Но главный недостаток матриц - большой размер, далеко не во всякий светильник их можно запихнуть.
XM-L - это хорошо. Радиатор нужен размера умеренного, с вентилятором и вовсе небольшого хватит, там выхлоп тепла даже на максимальном токе всего ~6 Вт. Лучше поискать нейтральный или тёплый оттенок, холодный свет освещает очень плохо.
Сам как думаешь, будет ли драйвер на 6-18V работать от 12-14? И зачем драйверу радиатор? Дерьморежимы отключить можно, ампутировав верхнюю платку и поставив перемычку: http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.890954
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 01:56
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Как переделать драйвера, сообразить не могу к сожалению.
Если бы где прочитать, как именно переделать именно эти драйвера, именно под этот светодиод. Я вроде с паялиником дружу, но на уровне "очень люблю паять, схемы читать умею, но радиодеталей нет".
Думаю, что работать будет :) Насчёт радиатора, я имел в виду радиатор на светодиод.
P.S. За ссылки спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 02:10
Самое сложное в переделке драйверов - найти подходящий токоизмерительный резистор. Проблема в том, что он должен быть номинала порядка 0.1 Ом (сколько точно и как рассчитывать - смотри в комментариях), а продаются они от 1 Ом. Потому или искать, или собирать бутерброды из параллельных.
Если точнее, то у sku.26110 ток на выходе уже нужный (1А), но надо проверить, сможет ли он выдавать нужные 9-10 В. А sku.13557 можно использовать как есть, нужное напряжение он выдаёт спокойно, а матрица на токе 700 мА будет светить на 450÷500 люменов, зато и греться гораздо меньше.
При хорошей вентиляции для мощного светодиода достаточно радиатора размером как у первых пентиумов, сантиметров 5х5х5. А внутри корпуса фары (металлического) нужна будет как можно более массивная алюминиевая болванка, которая касается корпуса изнутри как можно большей площадью и примазана к нему термопастой или термосиликоном.
Ещё светодиод надо углубить в рефлектор, чтобы он был там, где должна была быть нить лампы накаливания. А ещё лучше - поставить его линзой не вперёд, а вверх, чтобы он работал как нить ближнего света, которая со шторкой. С линзой это работает хорошо, но и без линзы тоже неплохо.
