Текущее время: 18 Sep 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Съемник генератора или народные методы.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:16
Скутер: Honling Boomerang 60cc
Предыстория:
Порвал одну катушку на генераторе отвечающую за бортовуху. Купил резьбовой съемник. Внешняя резьба сьемника сорвалась. пошел до токаря. вытачил такойже. его постигла такаяже участь. третий сьемник точно также слетел и был приварен в трех местах к шайбе колокола. в итоге вырвало резьбу вместе с кусками колокола. Растроившись я забил на генератор. но вот недавно стало необходимо менять подшипники коленвала. и съем генератора стал ребром.
Дорогие форумчане.Не бейте сильно. поиск пользовал. темы читал, но ничего по своей проблеме не нашол. в данный момент был смастерен вот такой сьемничек:
сила натяжения колосальная. не слетает и все! уже сил моих нет, желание взять болгарку и превратить его в фарш. жду вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Съемник генератора или народные методы.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:17
Картинки местами перепутал. =) ну думаю роли не играет.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:33
Банальная ржавчина. Надо размочить керосином, WD-40 или "Жидким ключом", подождать, создать натяг съёмником и легонько тюкнуть по торцу коленвала (точнее - упирающемуся в него винту) молотком.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 15:04
Все свершилось.
спасибо за совет банальные постукивания не помогали. были пременены экстреные меры.
На полном натяге. один приподнимает и держит за пластинку сьемника. двигатель на весу. второй наносет резкий удар по болту. затем болт проварачивается еще на сколько возможно и процедура повторяется. удары резкие. штук пяти-шести мне хваило. жалко вал но другого варианта нет. всем спасибо. надеюсь комунибудь поможет в будущем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
