Текущее время: 17 Oct 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: 158QMJ проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 11:28
Скутер: Lets 2
Прочитал статью о регулировке карбюратора в которой указанно: Что под крышкой находятся пружина, диафрагма со стаканом и топливная игла с колпачком. Доставать иглу аккуратно! На нее надеты шайба и резиновое колечко (выполняющее роль уплотнителя), они очень малы и их легко потерять. Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо. Переставляя это кольцо мы обедняем (при перестановке выше) или обогащаем (при перестановке ниже) топливную смесь.
Но где найти резиновое колечко на моём карбюраторе которое перемещается??? Или как отрегулировать этот карбюратор???
Карбюратор решил отрегулировать потому, что на скорости от 60 до 70 начинает глохнуть мотор и больше не разгоняется хотя раньше очень резво соточку летал спокойно.
Свеча, воздушный фильтр, вариатор, ремень вар., масло новое.
Новый точечный рисунок.jpg [ 70.39 KiB | Просмотров: 5728 ]
 Заголовок сообщения: Re: 158QMJ проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 11:30
cmacuk
Мембрана целая?
Уровень топлива на ходу не уходит?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 13:18
Скутер: Lets 2
Мембрана целая. Уровень топлива в поплавковой камере незнаю как проверить.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:29
cmacuk
Прозрачным шлангом, надетым на сливной штуцер.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 09:03
Скутер: Lets 2
Одену Я прозрачный шланг на сливной штуцер и что дальше? Если у моего карбюратора нету болта сливного!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 11:27
Дальше, включаешь воображение.
Что будет с уровнем топлива в шланге, при работе двигателя, если будет не достаточно быстро наполнятся поплавковая камера?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 12:33
Скутер: Lets 2
По твоим словам выходит что шланг нужно одевать прозрачный не на сливной шланг!!! А на заливной который идёт от бака. Ещё раз повторюсь у моего карба "нету сливного болта из поплавковой камеры" и одевать на сливной штуцер прозрачный шланг смысла нету, на сливной штуцер любой можно одеть шланг прозрачный или черный он любой будет сливать бензин если появиться избыток или засор в поплавковой камере. Вот в магазине в Аннино продавцы посоветовали посмотреть зазоры в клапанах говорят могут быть пережаты, Я регулировал их по статье на сайте впуск 0.05 и выпуск 0.10, а продавцы говорят должны быть другое 0.05 и 0.07 Так ли это? Или какие нужно выставить для 150ccm мотора?
GRO а Ты если ГУРУ можешь приехать помочь или Я могу за тобой съездить помочь разобраться, а то кататься очень хочется??? Твоё время будет полностью оплаченно.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 21:08
cmacuk
По моим словам, надо надеть шланг туда, куда я написал.
Всё остальное домыслы.
Включи воображение и вспомни про сообщающиеся сосуды.
На 150сс зазоры 0,1мм и 0,15мм соответственно.
Вот не поверишь, нет у меня столько времени.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 20:35
Скутер: Stels Tactic 150
модешь сказать что за статья и где взял рисунок?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 22:13
О как... Морган, Барбаросса, Френсис Дрейк? Ваш дедушка был пиратом?
