Текущее время: 05 Nov 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 15:07
Скутер: зид-лифан 150
скутер зид-лифан150. нет зарядки акб. поменял регулятор и акб. осмотрел проводку на предмет обрывов. вольтметр стабильно показывает 12 вольт независимо от оборотов. что еще можно сделать( кроме покупки нового скутера) и что проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 22:44
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Скут без акб работает?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 09:03
да.работает.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 20:31
Стаж: 8 лет
Тогда надо тестить регуляторы напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 21:26
протестил обмотки генератора. белый и желтый провод обрыв. остальные нормально. как снять этот долбаный генератор. сегодня четыре часа пытался разными съемниками.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 21:39
Клавиша Shift не работает?
Воспользоватся поиском, найти решение проблеммы.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 14:32
в итоге: новый аккумулятор, реле-регулятор, статор генератора + съемник ротора общей стоимостью 2750. причина оказалась в отвалившемся желтом проводе, идущем к рр.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 11:59
Стаж: Скутер 4 года
сорри что апаю баян,но всёже прошу помоч
у меня ирбис нирвана 150сс,нет зарядки,РН новый,диодный мост как и положено звнится в одну сторону только,сопротивление обмоток генератора:желтый провод -масса 1.2 ом,белый провод-масса 1.2 ом,провода по шагу генератор-РН-аккумулятор целые,между собой не звонятся,на массу не бьют
уже не знаю что и делать
напруга на акуме нпри заведённом моторе и при пргазовке не меняется,разьве что со временем падает только
генератор 6 катушек,РН 4 контакта
может кто схемку подкинет на нирвану еще,ато как свет работает не до конца понял,т.к схема зарядки вроде как и на 50сс 139ом моторе но свет работает как на 150сс скутерах от акума
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 12:24
ozu_RAMX
Схемы лежат в отдельной теме.
При чём в этом же разделе.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 15:20
Стаж: Скутер 4 года
я искал,2 раза ,не нашел,если не сложно дай линк на тему
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 22:35
Стаж: Скутер 4 года
щас поковырялся с мопедкой,обнаружил интересные вещи однако
свет работает от акума,зарядка как на 50сс моторе работает,но есть одно но,желтый првод от генератора как на 50сс на свет не приходит,только на обогатитель и в регулятор,вопрос зачем он там нужен?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 22:47
Да, немного ошибся, не в этом разделе:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
а может кто знает данные прозвонки сопротивлений в РН?и почему сопротивление обмоток нормально в генраторе но тока заряда слабый
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 23:10
Безымянный.PNG [ 7.34 KiB | Просмотров: 19590 ]
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 15:42
Стаж: Скутер 4 года
странно но на 2ух новых реле показания с табличными сходятся с трудом,и всётаки не понятно почему зарядки нет если сопротивление обмоток нормальное вроде как,правда напряжение выходящее с гены маленькое,проходя через РН вообще падает
пробовал примудрить генератор от 158 мотора,без переделки ротора не поддходит,переделал но упустил момент что нужен же и РН другой,и его как на зло в продаже у нас нет
витоге на выходных сгоняю в москву за новым генером,надеюсь поможет.
я в отчаянии народ,купил новый генератор,эффекта зарядки нет,напряжение 2 вольта на заряд идёт,уже не знаю что делать.
