Текущее время: 03 Oct 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150сс
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 09:58
Скутер: Stels Tactic 150
Ahamay писал(а):
Кто ездит в мягкий минус, ну или около нуля хотя бы (0..+5), как тактик заводится при такой температуре? Есть ли на тактик зимняя липучка (нешипованая резина)?
Заводится очень тяжело, я ездил до самой зимы, подключал дополнительный акб на 7Ач от упсника. Провода выводил в багажник под сиденье. Но этот акб надо уносить в теплое помещение, иначе если постоит на холоде не заведешь. Да он и летом то не сразу заводиться от штатного 4Ач акума. А вот с дополнительным акб моментально.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 18:27
Да я не про акб, ясен пень, если заряда на акб нету, он с кнопки не заведется. Интересует как он с кика заводится, с третьего тырчка заведется хотя бы? Ну если карб допустим поставить хороший?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 22:21
Ну если зимой с акб с большим трудом заводится, то с кика вобще дохлый номер. Кик можно использовать для предварительного разогрева, чтоб стартер зря не гонять и не садить акб. Можешь поставить самый крутой карб, но смысл не в этом. Для низких температур его нужно перенастраивать, киким бы он крутым нибыл. Тогда будет лучше заводиться.
Главное запомнить 4 правила, которые применимы для всех ДВС:
1. Надо чтобы стартер весело крутанул застывший двигатель.
2. Стартер должен быть исправен.
3. Достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен.
4. В системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре.
А вобще зимой на скутере ездить не советую, небезопасно это. Лучше поставить в теплый гараж, до следующего сезона.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:02
Неправда.
0...-5 это вообще не зима. Зимой ощущения другие. Драйва больше. Но сейчас речь совсем не об этом.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 17:53
Драйва больше попасть под машину.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 17:59
Если ездить без головы, попасть под машину запросто можно и летом. Дурное дело нехитрое. ТОлько каким образом относится обсуждение аспектов зимней езды к опыту эксплуатации Стелс Тактик?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 00:47
Скутер: Peoneer Biwis 157QMJ
непонятно одно, почему тогда у япмопедок трехлетних б\у на одометре по 4-6тыс км.И они их продают.
потому что в японии не принято долго ездить на технике. гарантия закончилась - продал, купил новый
Мотосервис OverMoto.ru
Решаем Ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 15:30
Стаж: 2 год
всем привет! Интересно почемк никто ничего не пишет. Я понимаю что тактик нормальный аппарат, ломается редко, но всеже... Имеется вопросик, возможно ли тюнить движок 158? Кто что делал? До скольки кубов? Себе хотел бы до 180 затюнить, возможно ли такое проделать с таким движком?
Езжу на мощном китайском коне :002
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2011, 00:38
Стаж: 3000
Скутер прошел 4300. Куда-то пропал разгон. Разгонять, разгоняет, но руками за руль держаться уже не приходится. Где-то на 3800 поменял ремень варика. Появился гул в районе вариатора. Меняли в мастерской у меня на глазах. Снял крышку варика. Гудит из района сцепления. Как думаете это подшипники? Если да то какие по размерам надо брать?
Подскажите такое сцепление подойдет http://begemoto.com/index.php?productID=4842 ?
или это http://begemoto.com/index.php?productID=1402 ?
Еще заднее колесо немного бьет вперед-назад. Как будто овальное, а не круглое. Где купить новый ровный диск заднего колеса с 5тью спицами?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 11:41
Стаж: 2 год
всем тактиководам большой привет. У меня беда попал в аварию в лоб, от скутера живого места не осталось, погнулась даже рама. Двигатель работает, хотя конечно появился какойто стучок, но откуда он не понятно. В принципе можно востановить, купив все сломаное. Но вот парадокс запчасти есть любые на тактик, но рамы нету нигде! Кто как может помочь по даному вопросу и что либо подсказать, понятно что можно купить новый, но хотелось бы этот отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 13:34
Уверен что это не диск а резина. Она, реально, бывает такая кривая.
Менять или доукатывать на малой скорости.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 14:13
Стаж: 3000
Резина? я по ободу смотрел.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 18:29
Поинтересуйся в шиномонтажах - кое-где есть станки для прокатки литых дисков.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 09:39
Скутер: Stels TACTIC 150
Стаж: 6 лет
Перестал правильно показывать расход топлива - то на ноль скачет, то как положено, как можно поправить?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 15:55
Это бывает, когда стираются ползунки переменного резистора датчика уровня. Можно попытаться их немного подогнуть, но это мера временная. Поэтому ищи новый датчик. В и-нет магазинах они есть и стОят небольших денег.
Но прежде всего проверь контакты в разъёме датчика.
