Текущее время: 05 Nov 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт газомасляных амортизаторов..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:29
Pedro...., ;D вы, явно что то знаете...и скрываете от нас....
Поделитесь знаниями....
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:55
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Я ничего не скрываю, я просто пытаюсь понять что имел ввиду VVV :-D
Если имелось ввиду то, что поршень однотрубного амортизатора с газовым подпором вообще не пропустит через себя масло такой вязкости, а сжимается амортизатор от того, что воздух работает как прогрессивная пружина, а вся конструкция примерно как гидропневматическая подвеска ситроена, то такое вполне может быть. Но мысли тогда точнее надо выражать, дело не в типе масла, а в вязкости. Трансмиссионное масло и 10w30 бывает. Амортизации никакой при этом естественно не происходит.
Подумал ещё, если амортизатор с выносным бачком, а не точно такой, как на третьей части схемы с первой страницы, то оно даже и амортизировать как то будет, за счёт протекания густого масла через канал между цилиндром и бачком, правда симметрично на отбой и сжатие.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 14:04
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Pedro de Pakas
В первом сообщении вставила фото амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 14:27
Стаж: 3 года.
вот устройство бачка.. рисовать на компьютере не умею, так что извиняйте за качество..
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 18:13
СВЕРШИЛОСЬ!!!! У Алочки амортизатор курдючного типа. Такие амортизаторы корректно работают только с рекомендованными маслами....всё остальное-от лукавого....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 20:26
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
рискну предположить, что когда VVV сказал "теперь в амортизаторах Аллочки работает воздух" он имел ввиду что, слив часть масла, она получила такой его уровень, что поршень гоняет в нем не работает, а гоняет воздух по каналу между основной трубой и компенсационным бачком
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 20:39
Стаж: 3 года.
не думаю что воздух тормозил бы поршень..
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 23:27
Стаж: ¿
В тёплое время года и 90w работает, скорости сжатия-отбоя меньше конечно, но иногда это только плюс (пробивается позже, раскачивается меньше- ценой комфорта и ресурса, разумеется).
П.с. Было дело- заправляли самодельные амортизаторы багги 'мурцовкой' (смесью трансмиссионки с литолом)- ловили нужную пропорцию для трассы, добивались макс. энергоёмкости при сохранении хода; не было под рукой наборов пружин разной жёсткости
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:02
Аллочка
Эти амортизаторы сущее зло.
Жёские, даже если не накачивать
У меня штатно такие.
Заменить жидкость - ноги не доходят(руки не доносят).
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:13
Off topic:
Алла, срочно, срочно.... меняй, иначе зло распространиться и бороться с ним будет сложно, практически не возможно :-D
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:23
Hors
У товарища на БМ Гелакси стоят обычные амортизаторы.
Они мягкие и при этом с нормальной грузоподьёмностью.
Тоесть их ненадо подкачивать, для того, чтобы посадить на скутер пассажира.
Они и так прекрасно работают, благодаря прогрессивной харрактеристике пружин.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 20:29
Скутер: Ноги
Да, да мне тоже хотелось бы услышать то как его вы разбирали?
Например у меня такие же но они не разборные(( там сваркой насрали :-D
DSCF0362.JPG [ 434.1 KiB | Просмотров: 5817 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 20:42
Стаж: 3 года.
внимательно смотрим на фото, у вас совершенно другие.. и интересно у вас шток пустотелый? т.е. не пруток, а трубка? иначе не пойму принцип работы бачка.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 20:52
Стаж: 3 года.
Еще 170 км. наших Украинских дорог, работают отлично.. Да еще заметила что теперь колесо не прыгает как раньше при ударе, при резком нажатии на заднюю часть продавить до компенсатора теперь не выходит и при возврате просто останавливается без лишних прыжков.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 21:06
Скутер: Ноги
Незнаю отличаются или нет( но у вас помойму просто нижняя часть длиннее и все...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
