Текущее время: 08 Oct 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 15:25
Стаж: 2-й сезон
Mave писал(а):
Я 6202 купил в автозапчастях за 75руб, мне сказали, что очень хорошего качества(был еще за 40р). Почему такая разница в цене? 220руб и 75р?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 16:49
Ну так фирма, сделана в китае и наши возможно тоже сделаны в китае :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 19:18
Mave
У меня стоят все подшипники ГПЗ, взял в сельхозтракторах, на весь редуктор вышло 240 руб.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 11:09
Стаж: 2-й сезон
Весь интернет облазил, и не нашел нужную фотку неподвижной щеки вариатора(наружный шкиф). Все фотки только со стороны крыльчатки, а мне нужно с другой стороны(куда упирается втулка)
Хочу узнать, не расточила ли мне втулка этот шкиф, я долгое время ездил без шайбы между втулкой и щекой.
Дайте плиз фотку, или скажите, должно ли быть сильное углубление(1 или 1.5мм) в щеке?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 12:05
Есть углубление, там никак не расточит, щека прижимает втулку и упорную пластину, втулка не крутится.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 12:51
Стаж: 2-й сезон
Убрал я ту шайбу и поставил по тоньше, теперь максималка 75км/ч, а с горки до 80км/ч доходит, но в горку теперь никак...
Кстати, вибрация теперь после 65км/ч, значит она возникает не на максимальной скорости, а на максимальных оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 10:51
Скутер: Stels Vortex
Стаж: с 2008 года
Здравствуйте форумчане. Вот поставил недавно поршневую на 70 кубиков. Всё собрал, начал заводить, не заводиться, 2 часа его тыркал. На следующий день пришёл, покрутил карбюратор, и он начал хоть какие то признаки жизни подавать. Ещё с кика позаводил его, всё завёлся, но сразу начинают расти дикие обороты, колесу крутиться так, что можно ехать км 30 точно. Перед этим ещё случайно выкрутил болт оборотов, но всё собрал как надо (на другом посмотрел) Сам болт, потом пружинку, затем шайбу железную, и в конце резиновую шайбу.
Подскажите вообще, чё с этим делать :)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 11:56
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
А заслонка до конца опускается?Если нет смотри трос газа или открути винт регулировки оборотов холостого хода.
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:33
уточняю, винт количества, тот что длинный.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 14:03
Стаж: 2-й сезон
А при выключенном двигателе, ремень должен быть зажат щеками вариатора?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 14:44
Брррррррррррр, по разному, но натяг явно меньше.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 15:43
Стаж: 2-й сезон
Ясненько. У меня сейчас ремень чуток недостает втулки.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:17
Стаж: с 2008 года
Спасибо посмотрю. А заслонка по точнее где она находится и что с ней делать :)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 17:02
Зслонка находится под крышкой к которой присоединен трос газа,смотри чтобы она полностью опускалась вниз
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 19:04
Mave
желательно чтобы он был на втулке, но в тоже время был натянут. У меня с мультиваром такое только получилось.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
