Текущее время: 26 Aug 2026, 10:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 07:37
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
А если я эту массу просто скину,что будет?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 09:39
может лампочка 6 в.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 09:53
Да ниче не будет, от корпуса вилки ничего не работает, все по 2-х проводной системе. А корпусной провод на РР проводом идет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 19:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
funix писал(а):
может лампочка 6 в.
лампочки 12-вольтовые. сгорают и задний габарит и передние габариты
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 01:40
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
Про диод о котором писали выше, правильно ставить (если уж эксперементировать) так: фары, габариты, обаготитель и
т.п. подключать на постоянку сразу после РР , с этой же точки ведем провод на мощный диод подключенный КАТОДОМ к замку зажигания, а АНОДОМ к РР тогда и аккум заряжаться будет (правда напряжение на 0,7 В ниже бортового) и на холостых потребители не будут из аккума сосать энергию. Как в стоке на аккуме остаются сигнал, повороты и стоп.
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 01:53
Приповышении оборотов свет может тускнеть на самодельном РР из за "медлительности" используемых деталей, на 6тыс оборотов частота переменки при 4 парах магнитов ротора получается 400 герц, после диодного моста получается 800 герц, не все симисторы и диодные мосты способны правильно работать на таких частотах. Диоды могут неуспевать открываться, либо симисторы наоборот неуспевать закрываться между периодами закорачивая гену практически на совсем до снижения оборотов. Схему РР если самодельный и маркировку деталей в студию - косяк найдем :-)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 01:58
А еще инфу как свет ведет себя при изменении оборотов если аккум отключен. С мобилки так обломно на форуме печатать :-(
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 02:18
Съэкономили на производстве, регулятор паралельный тока урезаный, на тиристоре собран и стабилизирует тока одну полуволну напряжения (как в регуляторах Минска и Восхода) у фары спираль толстая и тепловая инерция соответственно большая она такую регулировку безболезненно проглатывает, а у габаритов спираль тонкая успевает перегреваться во время нерегулируемой полуволны, у бати на китайце такая же фигня лампочки черные в габаритах и подсветке приборов, у мя руки ни как не доходят устранить этот косяк :-( Выход: либо габариты к постоянке вешать, либо РР менять (собирать).
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 07:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот оно что значит. ну точно ведь, на старом регуляторе габариты работали, но оооооочень тускло. а с этим вообще перегорать стали. вот я и хотел бы просто перекинуть габариты на постоянку. себе же полезнее. диоды много не кушают, а к примеру ночью надо что то подсветить или пробег глянуть - включил зажигание и все. и кстати на многих скутах же с завода габариты на постоянке, а фары на переменке
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 11:37
Просто выпрямитель на габариты ничего не даст, я имел ввиду габариты подключать к аккуму, там они перегорать не будут.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 17:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и я тебе об этом. вот и спрашиваю, как перецепить их с переменки на постоянку, при этом используя штатный тумблер? ведь на многих скутах так с завода - габариты можно включить, повернув ключ зажигания, следовательно это возможно
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 20:56
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
DjMaN
если мне память не изменяет, то нужно вытащить из фишки желтый провод, который идет на выключатель фары и подключить его к замку зажигания
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
отлично, соберу поршневую и буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 22:24
Maks писал(а):
DjMaN
тож попробую, как я понял этот желтый провод должен звониться либо с белым либо с желтым от генератора?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 08:04
Стаж: с 2006 года
Привет,Ребята!
Что-то меня все больше и больше расстраивает эта переделка :( Что-нибудь,да есть блин :(
Вчера от нефиг делать,думаю дай напряжение смерию на акб,все равно скутер пока без пластика(в ремонте)и ужаснулся,он мне показал 12.4 :-o скутер стоял 3 дня без заводки.Почему так может упасть напряжение?Из-за того, что акб больше не может брать и он заряжен?Если дать газ он мне выдает приблизительно 13.0-13.1 и если оставить на холостых,то напряжение падает :( раньше такого не было.
Если вспомнить из истории моей переделки..скутер уже стоял так 3-4 дня без заводки,но тогда он мне показал 13.7,как видите разница существенная..
РР может крякнул?Как его проверить на работоспособность?
Еще меня настараживает,что когда я только поставил это все и завел,напряжение больше 13.8 не поднималось,а тут почитаешь у DjMaN,например,14.3 ..Вроде все так,как по статье..и обмотка проводом 1.5..а разница все-таки есть..
