Текущее время: 12 Oct 2026, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 21:11
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Ну напиши пожалуйста кратко, если не лень :)
Иначал он пререписывать все 23 страницы заново, потому, что всем лень было читать. [:-}
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 10:15
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
во народ ленивый пашол :-o :-D :005
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 10:32
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
я хочу поставить ксенон на ближний свет. реле надо подключать только на переключатель БЛИЖНИЙ ДАЛЬНИЙ, или еще на переключатель габариты -фара?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 14:13
Maks
Реле ставится на включение питания блока ксенона.
Второе реле желательно поставить на питание лампы дальнего света.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 16:31
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 1 сезон
Всем доброго времени суток!
Поставил на ирбис нирвану (150сс) би-ксенон: 2 блока розжига I-mego slim+2 корейские лампы 35Вт 5000к. (у меня 2 фары)
Установил, используя стандартный установочный комплект (комплектная проводка с релюшкой, отдельным проводом на АКБ и т.д.)
Подключение прошло без проблем. Лампы зажигаются, всё работает.
Ток розжига - 10.2А
Рабочий ток - 7.07А (ближний); 8.47А (дальний)
Напряжение на АКБ - 12.4В (на холостых оборотах) (АКБ - Yuasa 7а/ч)
Тестировал в течении почти 1 часа - АКБ медленно умирает - напряжение падает. Заряд начинается только от 4000 оборотов. Пластик фары греется, но не сильно - рука легко терпит, отражатель вроде не плавится. РН - тёплый (не горячий).
Свет, конечно, шикарный! Но сильная боковая засветка. Думаю встречным это очень не понравится. Да и токи чрезмерно большие.
Если использовать Би-линзоблоки, для установки в штатные фары, но, для снижения тока потребления с менее мощными лампами.
Вопросы:
1. Могу ли я использовать другие ксеноновые лампы - 15...21Вт (от фонарей заднего хода) с МОИМИ блоками розжига? Или для этих ламп используются только "свои" блоки?
2. Возможно для установки этих (не родных) ламп в линзоблоки, понадобится переделка креплений/цоколя, или использования переходников или адаптеров? Вообще можно-ли так делать?
Сразу скажу - я хочу, чтобы работали обе фары.
Что скажете? :)
Чтобы что-то получилось - делай это сам!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 20:03
Dominique
Были описаны положительные опыты скрещивания ламп 35 Ватт с блоками розжига 21Ватт.
Достаточно оптимальный вариант.
Цветовая температура падает.
Яркость выше чем у галогена.
При этом визуально это больше походит на наккльный галоген.
Живучесть ламп возрастает.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 23:34
Стаж: 1 сезон
GRO
Про поводу скрещивания, если не сложно, можешь подсказать, где темку покурить?
А то я через поиск ничего что-то не нашёл!!! *DONT_KNOW*
Но линзоблоки, я думаю обязательно использовать... светят они лучше и точнее!!! :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 23:41
Стаж: ируюсь потихоньку
Dominique чёто шибко прожорливые блоки у тебя, небось самые дешевые?
Мои при розжиге берут 8 ампер, а после три с копейками.
Кстати, не забывай про сказку о лампах в 35Вт, это потребление лампы а блок потребляет 42Вт когда лампа уже вышла на свою рабочую температуру.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 00:37
Стаж: 1 сезон
andREY73
Ну вот такие показатели... :-[
Но рабочий ток как раз около 3.5А на лампу получается - почти как у тебя!
Общая потребляемая мощность этого комплекта - 87,6Вт (ближний, рабочий режим)
У меня в стоке стояли 2х35Вт = 70Вт Разница, вроде как всего на 17,5Вт!!!
По стоимости - мне весь двойной комплект (2 лампы, 2 блока, проводка) в 4000ру обошёлся!
Я бы не сказал, что очень дёшево!
Фотки блоков чуть позже могу выложить!!!:)
А что ты думаешь про лампы меньшей мощности? Можно ли их от этих же блоков запитывать? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 10:26
Dominique
Можно поставить блоки меньшей мощности.
Лампы меньшей мощности ставить на эти блоки нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 10:41
Стаж: 1 сезон
GRO
Пасиба за инфу! *THUMBS UP*
Ближайшее время попробую сделать!!!
О результатах сообщу! С фотоотчётом!!!! :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:15
Нагло и цинично влезу со ссылкой.
http://www.dealextreme.com/p/h3-6000k-s ... -24v-57723
Вот такой вот самодостаточный ксеноновый прожектор, с герметичным корпусом, блоком розжига и болтом для крепления, всего за 3200 отечественного бабла. Единственный недостаток - это таки не фара, а именно прожектор с широким лучом, но кого-то это может и не смущать.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:00
Скутер: Stels Tactic 150
Чета штатный отражатель меня начинает угнетать.
Ксенон конечно штука мощная, но со стоковыми отражателями очень много света рассеивается в разные стороны. Хочу линзоблоки, чтоб как у авто направленный пучок света с четкими границами, но цена смущает.
Да и почему то их продают только в комплекте с лампами, отсюда и цена высокая. Кто нибудь знает инет-магазин где есть линзоблоки без ламп под H4 ? Или штатные биксеноновые лампы туда не воткнешь ?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:16
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
видел,подобный прожектор,только на светодиоде,мне он показался интереснее.
но это лампа для бездорожья..вещь,конечно хорошая, но ее лепят на крышу джипа...на скутер не пойдет...
я бы себе такую назад на машину поставил..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:19
Скутер: spark 150cc
нет,Raven,под Н4 линзоблоки не делают и не будут никогда делать,потому что там две нити,а линзоблок расчитан только на одну,там шторка меняет объем пучка света,если рассматривать бл-дал линзоблок..
