Текущее время: 31 Oct 2026, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: vento triton
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 20:40
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
подскажите пожалуйста( Скутер vento triton R4 двигатель mt139qmb) не разгоняется более50км(пробег 3400км).Какая у него максимальная скорость? При 50км ощущение, что газ и тормоз нажаты одновременно ("тупит"). Где искать причины?
 Заголовок сообщения: Re: vento triton
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:00
Стаж: 2 месяца
Ещё вопрос. Холодный пока не добавишь газа, не заводится.Поменял пусковой обогатитель,продул карб.-не помогло.В чём причина?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:21
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
попробуй винт колличества!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:44
Стаж: с 12 лет
ремень глянь.если чесный полтиник то 55-60максимум больше не пойдет
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 22:33
Стаж: 2 месяца
в том-то и дело,что 45км едет более-менее, а до 50км с грехом пополам. А как по ремню определить?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 22:55
Стаж: с 12 лет
измерить ширину и сравнить с тем что написано на нем
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 23:40
Стаж: 2 месяца
Ещё вопрос возник. Купил книгу по китайским скутерам, там написано зазор на впускном и на выпускном клапане 0.03-0.04, я сделал на обоих 0.05. Сейчас на форуме прочитал, что надо 0.05 и0.1. Придётся перестраивать или ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:14
Mihail
Регулируй карбюратор, правильно пропитай воздушный фильтр(если он паралоновый).
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 16:36
Стаж: 2 месяца
Фильтр промыл в чистом бензине, пропитал в бензине 400гр/50гр масла. Никаких изменений:-без газа не заводится, больше 50тоже не едет(если ветер вообще 54). В поисковике наконец-то нашёл как уровень топлива измерять, осталось трубку прозрачную найти.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 17:16
Стаж: 2 месяца
Сегодня с места трогался, ногами в землю слегка упёрся и скутер не едет.50-ки все такие, или в настройках дело? Шайбы под иголку карбюратора специальные надо? В продаже есть приспособления для снятия вариатора?На форуме прочитал про заглушки, хотел посмотреть-насмерть гайка затянута. Так и не придумал как зафиксировать вариатор чтобы гайку открутить.(напильники ломаются,стамески,отвертки гнутся. Побоялся зубья испортить.)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 23:07
Скутер: Stels Vortex 50cc
На моделях 2008-2009 годов стоят 70cc
Возможно что ты с момента покупки скутер не обкатал поршневую по правилам..
Мой все едет 60-65
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:21
Стаж: 2 месяца
Мой все едет 60-65
Обкатывал сын. Он с него "пылинки сдувал" всё по инструкции. Правда через 500км компрессия пропала, магазин по гарантии ремонтировал.Отписались,что провели чистку клапанов.Может они, что напортачили.
Только,что проехал 50км, заодно цвет свечи посмотрел. Что на средних, что на максимальных оборотах изолятор свечи и короткий электрод светло-серый, а с наружи загнутый электрод чёрный. Я так понимаю смесь бедная?
Я свой купил в июне 2006.Только,что мерил компрессию то10,5 показывает;то 11,5 последние 2раза 11показал.Так я и не понял сколько на самом деле.Не разбирая поршневой можно как нибудь узнать кубатуру?
Ещё обнаружил при езде идёт вибрация волнами по корпусу скутера, чем больше скорость-тем больше вибрация.При трогании с места и при разгоне свист из вариаторной крышки. Похоже ремень свистит? Бензина на 74км 3литра сожрал. Вообщем вопросов много -ответов-0.
Огромная всем просьба помогите советом, а то я в этом деле новичок.
Подскажите ещё шайбы для иголки нужны специальные или можно железные подобрать?А то я где-то прочитал:-"Набор из конструктора №2." Что это означает?
Подскажите как выкладывать фото? Хотел фото свечки выложить,но не знаю как.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:45
Стаж: с 12 лет
свистит это значит либо сцепление че либо износ ремня.фото заливать под окном где сообщение писать внизу окно добавить вложение
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:01
Стаж: 2 месяца
На ремне написано:POWERLINK 729 17,5. Штангелем замерил-17мм. Сколько допускается износ и,что обозначает729?
Комментарий к файлу: 45,50 км
45,50 км.jpg [ 943.34 KiB | Просмотров: 7612 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:32
Стаж: с 12 лет
729 это длина ремня.
