Текущее время: 15 Oct 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 09:29
Живая должна не "умудряясь" крутить так, чтобы скут подпрыгивал... А то, что пару раз "вжикнет" называется труп и отправляется на помойку.
Так в том то и дело,что крутит нормально(скут конечно не прыгает но..)... :-[ :) !!!
Её ещё в магазине" умельцы" залили так,что электролит выливался через верхнюю крышку!!! :-o Домой пригнал весь Винд в электролите!!!
А мне и не влом ножкой разок дёрнуть!!!Заводится с полтыка!!!
Блин а не проще тупо НОВЫЙ аккамулятор купить?
Если бы блин было проще,то тут пол форума тупо побежало бы в магаз за новым АКБ!!!!У многих с этим "проще" проблемы!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:52
Та ладно... С убитым АКБ проблем будет в два раза...
Нужно четко понимать,-ЕСЛИ АКБ УБИТ , ТЫ ВСЁ РАВНО ЕГО КУПИШЬ. Только если купишь поздно, то очень вероятно купишь не только его. Поэтому лучше брать сразу.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:02
Почему это? Просто с кика переодически заводится прийдётся.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:04
Я понимаю если бы новая АКБ для скутереныша стоила 2-3 тысячи рублей. Или если бы была речь о замене дорогущего карбюратора (кстати знаете сколько стоит новый карбюратор на мой Атлантик?). То тогда манипуляции с мертвым агрегатом были бы понятны. А здесь игра не стоит свеч. Купи новую АКБ и не парься!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:09
maximillian_great
Почему это?
Потому это, что закон Ома никто не отменял. Убитый АКБ имеет высокий саморазряд как правило. Значит к току заряда его нужно прибавить. Генератор и реле-выпрямитель могут не справиться. И тогда ты их купишь вместе с аКБ. Кроме того, греются клеммы,пропадает контакт, вылетают предохранители.
Особенно летом. Особенно в жару. АКБ кипит всё время и выкипает окончательно.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:10
Купи новую
Елси ничё не путаю, то она новую неск месяцев назад и купила 8-)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:12
Ну это надо вообще в ноль убитую акб.
И даже тогда не факт что проблеммы будут.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:06
И уже долила в АКБ кислоту.
Это прямой путь АКБ в утиль.
Первое - поставить новый аккумулятор.
Второе - сделать нормальную зарядку.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:50
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Другой вариант:
1.- Зарядить АКБ током около 0,5 А (ЗУ вроде позволяет выставить такой ток заряда) в течение нескольких (8-10) часов (точнее - 2-3 часа после начала обильного газовыделения)
2. Долить дистиллированой воды до нормы во все банки. После долива оставить на заряде ещё на час для перемешивания электролита.
3. Замерить плотность электролита ареометром.
4. Если плотность выше 1,27 - 1,29 г/см3, то желательно отсосать электролит тем же ареометром, сколько получится, затем довести уровень электролита до нормы водой. Повторить предыдущий пункт. Скорее всего плотность электролита будет уже в норме.
5. Оставить АКБ на несколько (3-5) днй в покое. Затем измерить напряжение на клемах. Если 12,3-12,7 вольт, то батарея жива, никаких оползаний активной массы, а тем более внутреннего КЗ нет. Если нет 12,3 вольт, то увы.
Только после этого можно делать какие-то выводы о том, насколько дохлая или живая батарея. Более точно о состоянии можно судить после ещё других тестов (старёром покрутить например), но, если по п.5 ОК, то ездить с такой АКБ можно, и срок её службы может оказаться ещё не один сезон.
Ну ещё, проверить работоспособность цепей заряда АКБ от генератора, а также ток утчки в бортовой сети при выключенном зажигании (сигналка может кушать). И ещё, так, к слову, если часто подолгу тормозить, то лампа стопсигнала может разрядить АКБ на скутере даже при работе мотора - лампа потребляет бОльший ток, чем ток заряда от цепей генератора. То же относится и к поворотникам.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 12:25
http://rghost.ru/10468981-Заряжал зарядником в начале сезона,остальное время только геной питается!!!Езжу не часто... :-[ !!!
Кто скажет,что этот акум надо выкинуть на помойку-пусть первым бросит в меня камень!!! *DONT_KNOW*
image.jpg [ 55.15 KiB | Просмотров: 5284 ]
П.С.Напомню-4й сезон,весной был "труп"!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 20:21
Стаж: с сентября 2010
Всем форумчанам - добрый вечер (или ночь)!
Очень интересный у Вас разговор об АКБ! :) ОТвечу чуток попозже....А пока не могу удержаться, чтобы не похвастаться!!
Помните был такой разговор? (132 стр.)
Serega Solovyov писал(а):
интересно чем дело кончится :-D
Yulia писал(а):
Мы с ребятами поставим на ноги моего маленького скутерёныша и как апофеоз - я объеду вокруг своего озера!
И, если он это выдержит, скину Вам фото и мы скажем -
МЫ -МОЛОДЦЫ! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!
Так вот
«Кругосветное путешествие» состоялось!!!!
Причём я и не собиралась сегодня на такие подвиги – приехали ребята, говорят – « мы тебе решили сюрприз сделать…» Я говорю – так он у меня не в форме… я сняла пластик (боковину) для ремонта, АКБ в стороне…
Ну они мне скутерёныша так лихо собрали….ммм….смотришь и душа поёт….это по-моему и пяти минут не заняло… вот оно как умеючи-то))))
Причём они приехали на больших скутерах – 150сс, потом что-то поговорили и заявляют – пока собирайся, мы скуты поменяем, раз ты на маленьком, мы тоже на таких поедем – через пол часика приезжают вот на этом...мама дорогаяяяя.... :-o Сами над собой угорают, друг друга подкалывают….Я говорю – надо было хоть один нормальный оставить, мало ли что…
Они так весело – «не бойся, развалиться не должны….»
три харлея)))).jpg [ 69.37 KiB | Просмотров: 5277 ]
Продолжение с Вашего позволения в Болталке в «Историях…..» …фото много….
Туда сейчас отчёт скину и уже здесь напишу по делу - про АКБ и т. д…..аюшки?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 21:02
Юля, я мучаюсь вопросом, скажи пожалуйста, ми6 или моссад?
Завербовать хочешь? Не рискуй..... Мне ж паука перед носом покажи – я всех агентов на фиг сдам! :-D
Эпикуреец! Arthes!
АКБ новую купили, я звонила отцу в Кокчетав – он нашёл
А её действительно найти трудно – 12V у нас много, но они все не подходят по высоте – см. на 5 выше, чем нужно, эта и то чуток не подходит - где см. крышка не ложится плотно. Вероятно, из-за того, что модель моего скутерёныша устаревшая, АКБ таких уже и не выпускают….
Когда приедет отец я не знаю – может через недельку. Потом поставим, я теперь уже вроде как знаю – что к чему…прошлый раз лицо немного обожгла – теперь думаю справимся с Вами хорошо….
GRO программу минимум наметил! Первый пункт выполнили….
Эпикуреец! Макс! Collins!
Прочту ещё пару раз Ваши посты…разберусь, потом отпишусь..... Но Эпикуреец своим
греются клеммы,пропадает контакт, вылетают предохранители.Особенно летом. Особенно в жару. АКБ кипит всё время и выкипает окончательно.
страху нагнал :(
Маленько вернёмся к пластику...Я вот подумала – а что если «работать» с боковиной? Во-первых её снимать и ставить легче, если я верхнюю часть сниму и поставлю, то доломаю все остальные «крючки» , а так и паять будет удобнее…т.е. можно поставить эти штучки в отверстия и припаять??? А потом «подпихнуть» под верх? А?
боковина.jpg [ 53.09 KiB | Просмотров: 5259 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 21:30
У меня тоже низёхонькая!!! :-x(на фото видно!!)
Дело не в твоём скутерёныше!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:35
Yulia писал(а):
Но Эпикуреец своим
страху нагнал :(
Не так страшен черт, как его малютка.......
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 11:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Юля, с днем рождения, крепкого здоровья, ровных дорог,успехов во всем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
