Текущее время: 31 Oct 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Трещина в картере
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:52
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Затягивал головку и перетянул,появилась трещина вдоль резьбы в картере.Шпилька то в общем сидит крепко.Вопрос можно ли чем то заклеить или разбирать и нести варить?
DSC033681.jpg [ 177.79 KiB | Просмотров: 9286 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в картере
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 11:20
ничем не заклеишь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 12:46
Стаж: Общий с 94г
Залепить герметиком и соберать деньги на правую половинку картера....
662
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:05
Motouran
Только это левая половинка, номерная.
vladimirovich
Лучше заварить.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:26
Стаж: 43
Заварил один умелец,жаль фото не сделал.Собрал всё снова,чуть стал тянуть "голову",и шпилька полезла.Сейчас отдал снова,но уже спецам по этим делам,во всяком случае мне так сказали.Обещают сделать всё хорошо,за хорошие деньги.В скутермаге есть новая 2900р.,но это долго,и не факт что подойдёт.Если уж опять не выйдет,буду менять,а номер двигателя теперь не нужен,это запчасть
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:39
vladimirovich
Я ставил гайку с обратной стороны шпильки на поксипол.
Правда шпильку брал от СИМа.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:04
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
vladimirovich
Хороший прям реальный выход из положения а сварка как не крути лотерея 50на50.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:13
В любом случае все надо разбирать если трещина. Вот если бы просто резьбу сорвал, то это еще ладно, а вот с трещиной может масло потечь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:21
Стаж: 43
Там отверстие глухое,можно конечно просверлить и нарезать резьбу,может так и надо было сделать и не запариваться,А разобрано уже сто раз,и вообще этот двигатель как конструктор для меня,какую не возьму деталь,будь то болт,гайка или что ещё уже не думаю куда оно идёт,просто уменьшенная копия ДВС,вот только тонкости осталось пройти и можно открывать сервис.Не унываю. :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:56
Стаж: мне хватает
Куда там масло потечет если трещина во внутрь картера в котором и так масло.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 19:25
Варить бесполезно.Я показывал треснутый картер сварщикам, которые чинят литые автомобильные диски. Сказали что это силумин , а не дюраль и варить его не получается.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:25
Rus
Дюраль - семейство деформируемых сплавов алюминя.
Силумин - семейство литьевых сплавов алюминия с кремнием.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 21:58
Стаж: 43
Сегодня наконец то забрал картер,две недели динамили,вот что сделали,убрали отлив с резьбой и установили стальную втулку,прихватив её немножко на сварку.Надеюсь что всё будет о кей,завтра соберу.
DSC03385a.jpg [ 233.93 KiB | Просмотров: 9151 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 22:02
Любопытно, как сталь к алюминиевому сплаву приварили? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 11:27
GRO!
http://websvarka.ru/weld-81.html
