Текущее время: 13 Nov 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 09:27
Скутер: Hirlii
1.головка только лезла , закипела гайка (или туго затянута) для непонятлевых,
2.да прокладку(т.к. порвалась при снятие)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 09:34
для непонятлевых,
Открутить можно,а вот выставить зазор с головкой не получится!!!!! *STOP* :-x
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 12:24
Скутер: ABM Wind
Полетел тормозной рычаг (ножной) - какую замену можно сделать?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:16
Скутер: Hirlii
я написал что головкой им клапан регулировал?
читать уметь надо , а потом уж цитировать.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:37
Скутер: Stels delta 200
хм...что то ненашел инфы,какую свечу ( с какой маркировкой) надо ставить на наши скутеретки? В моем мануале про них ни слова!
И еще,катушка зажигания любая подойдет? нарпимер от японского лодочного мотора?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 17:17
им
клапан регулировал?
новый вкладыш под кожух блока ).
pokis
Умею читать правильно ,когда пишут по русски!!!
Кто виноват-если пишешь белиберду???
Прежде чем тыкать в неумение читать,надо уметь писать!!!! :-x
altair35
Скинь фото :-o -что полетело????Может кто ,что посоветует!!!! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 17:37
Скинул в ЛС!!!! ;-)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 18:44
Скутер: Hirlii
Maximal
что нужно разжевать и проглотить,а догадатся трудно о чём речь идёт?
P.S. конструкция и внешность двигателя может отличатся(и щупы у меня даже с накидной головкой ключа лезут).
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 21:37
pokis
Учавствовать в перепалке больше не собираюсь-бессмысленно!!!
Продолжаешь писать бред!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:28
Скутер: Hirlii
:005 ну аналог его еще название джикс корвет там места достаточно,просто нужно фото и сразу понятно будет,
? возникла проблема- глушак от крепления оторвалсь (проржавел за 5 лет), где то на форуме читал что можно использовать от трактора или что то подобное, у нас в продаже нет и нет соответственно запчастей
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:39
ПисАл же-кидайте фото!!!Так легче людям вам что то предложить!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 01:06
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
если на месте нет.возможно поможет интернет
http://www.konsulavto.ru/cat/part112/unit268421.html
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 08:51
Скутер: ABM Wind
Полетел? Ну раз не поймал и не приладил, беги в магазин покупать. Или к знакомому кузнецу с бутылкой самохона/вотки *DRINK* Про замену ходиш по деревне/городу смотриш на припаркованные ну и какой похожий попадется, то.... фоткаеш модель скутера/мопеда и крепление рычага и делать самому/другому/с другим/купить подобное. Есчо один вариант пнуть этот мопед/скутер если сработает сигналка, то не нужно отбегать, а дождаться вооон того мужика с битой. Ну а там можно у него спросить, вдруг где завалялось подобное нужное? :-D
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 09:01
Скутер: ABM Wind
Если с 2т на 2т свеча и по размерам такая же, то можно смело ставить. Так же и с 4т на 4т. Но ставить 2т на 4т это уже извращение над двс, а с 4т на 2т можно поставить какое то время поездить, правда свечу потом выкинеш т.к нагара на ней будет вагон и тележко. Хотя и калильные числа немногим различаются. На счет катушки нуно смотреть такие цифры как: напряжение катушки, силу энергии искры(разряда) которая создается катушкой. Так если напруга на катушке будет меньше чем в борт сети, то просто сожгеш катушку, если наоборот то она не будет толком работать и двс ты вряд ли запустиш. Про энергию разряда - если она меньше, то катушка подойдет, нужно только отрегулировать зазор на свече, а если сила энергии больше, то будеш стабильно менять свечи через каждые (N) пробега, если только не использовать такие же с какими работала эта катушка (если они подойдут конечно). Ну и высоковольтные провода придется тоже менять, нагрузка на генератор и аккум тоже будет больше и ресурс у них сократится, увеличится вероятность пробоя проводки от большой нагрузки. Если все последнее сделано с запасом по мощам и провода толстые как на автомобиле, тогда с пробоем можно не парится.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 09:21
Скутер: ABM Wind
pokis писал(а):
Maximal
А есчо головки и накидные ключи бывают разные по конструктивному исполнению так сказать, ну это я так к слову. :-[ Наверное Maximal об этом не догадывается так что тссс... :-x
