Текущее время: 28 Jul 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 20:41
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
у кого какие показания тахометра на полном газу и под нагрузкой? Заметила что максимальный показатель у меня под нагрузкой 6-7 тыс.об.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 06:32
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
Холостой 1,5-2 при 60км 4,2-4,5 приполном газу 7-7,5
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:01
Стаж: 3 года.
Спасибо значит это нормально..
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:44
Скутер: Ноги
у меня и 8 и 9 бывает)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:12
Стаж: 6 лет
Я писал про обороты которые, долговременные, при езде, без учёта спусков и горок. Скутер 2007 года движок родной не перебирал ничего не менял. На спидометре 16150 но реально пробег больше, в районе 20000 км. Ездил без спидометра делал светодиодную подсветку ))))
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:57
Стаж: 3 года.
У меня пробег 3500 км. поршневую уже пришлось вскрывать, в идеальном состоянии обороты очень редко доходят до 7 тыс.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 05:37
Стаж: 6 лет
Граждане подскажите по цепи ГРМ, она на какой шестерни стоит (Большой или Маленькой) на коленвале или же есть ссылка на мануал по замене цепи. А то у знакомой цепь проскакивает и гнёт клапанаю Решили заменить цепь - и вообще подскажите, как и что делать, что бы без нюансов заменить цепь. То что колоть нужно это я понимаю и так :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 06:49
На колене только одна звезда
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 09:48
Стаж: 6 лет
Хм мне как то попадалась статья что там вроде как две шестерни
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 19:02
Стаж: 3 года.
Подскажите маркировку сайлендблока амортизатора нижнего (тот что установлен на подрамнике и к которому болтом на 12 крепится амортизатор) O:-)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 Jul 2011, 15:44.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:02
Sanya17 писал(а):
Здравствуйте расскажу как купил этого Моцик и проблемы с ним: купил
месяц назад за 4365грн. 2008г.в как
нового, спидометр не делал, с виду все
как новое, шины разные-передняя
потрескавшаяся, амортизатор передний 1
пидржавив (сухой), 2 нормальный, руль криво приваренный (щиток приборов
криво когда руль ровно), под сидушкою
поломани крепления на
закривання.Нормальна цена?
Теперь более важные проблемы: на
холодно плохо заводится и глохнет-на горячей делает хорошо; на
карбюраторе стоит 2 оборота; засекли
примерно на 100км взял
6л.бензину, от него всегда
воняет бензином, там где фильтры
снизу мокро как бензин, может где испаряется, интересно откуда, когда
идиш вибрация на руки и на все, что
делать; не делает дальний свет -
заменил лампочку спаял оторваны
дротики, не свитить.Спидометр
поладил, еще не делает датчик бензина и было такое заливали полный
бак и налили не через горло, было еще
паро см.до верху и снизу откуда
стала течь струйка бензина, то
значит, так должно быть? Уважаемые
участники прошу помощи в решении описанных всех мной
проблем.Вибачте что не так.
Google taщиt но один фиг непонятно, Вообщем если фильтр мокрый, надо чистить карб. Электрику прозванивай. возможно дело не в лампочки. Вибрация на руки меняй траверсу вместе с перьями, ну или выпрямляй ее, а перья прокачивай.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 15:04
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Что такое траверсы?Наверно это сайлентблоки потрещали от того вибрация?Фильтр сухой только снизу в пласмасе чтото мокрое.Как чистить карб?У меня крышка на баку крутится по часовой стрелке и у нее что то такое странное крепление(косо как то) не знаю или это не влияет на расход большой бензина.
Последний раз редактировалось Sanya17 04 Jul 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 16:26
Стаж: ируюсь потихоньку
Где то на форуме было, что бы не колоть мотор, разклепывали старую и новую цепь, соединяли, протягивали и новая занимала место старой, склепали и ездят, кто то даже приблуду покупал для цепных дел от велосипеда.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 17:32
Стаж: 6 лет
Да не хозяйка не хочет расклёпывать а именно поменять
