Текущее время: 18 Aug 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: stels skif галоген на головной свет
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 12:59
Скутер: Stels Skif 50
не потемнеет ли отражатель, и не проплавится ли стекло на фаре, если воткнуть галоген?
 Заголовок сообщения: Re: stels skif галоген на головной свет
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 13:01
Стаж: 2-й сезон
Еще как плавится!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 13:03
Тоесть лучше не ставить?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ставить можно, только мощность лампы 35 вт, не более. Штатная лампа 35 ватт или галогенка такой же мощности тепла выделяют одинаково. А след от небольшого оплавления сверху от лампы заметен и со штатной лампой.
Есть другой момент - галогенки 35 ватт с цоколем как у груши (штатная лампа) - редкость, делают их не пойми какие конторы, отклонения в мощности возможны значительные. Кроме того, наврядли на этих лампах имеется ультрафиолетовая защита, а от УФ страдает пластмасса оптики.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:19
а разница есть между галогеном 35 вт и простой лампочкой 35 вт?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 15:37
Стаж: Долго!..
Есть, у галогенки светоотдача ощутимо выше, свет ярче. Я покупал тут http://scootermag.ru две лампочки по 100 р., у обеих были неправильно запаяны колбы в цоколь, пришлось паяльником подправлять. Одна лампа проработала несколько дней и накрылась, вторая пока горит, но ездил мало. В общем, лампы откровенно левые и полная дрянь, хоть и светят ярче. А хороших ламп 35 вт с таким цоколем от нормальных производителей пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 16:25
Всем спасибо за совет!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 08:06
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Я поставил на свой скиф галоген 55/60w все нормально. Ничего не плавится.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:21
Такаяже расплавила отражатель лидера за 12 часов непрерывной езды, теперь там пивная банка, родную лампочку уже не сунешь так как патрон расхерачен под Н4. Пробовал и галогенку с нашим патроном 35/35 вт, спираль ближнего сгорела на 3 день, фокуса нет светит ярче, но хуже стоковой, лучи уходят в никуда.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:25
По 12 часов непрерывно конечно не ездил но пока тьфу тьфу тьфу все нормально. Извиняйте посоветывал так как у меня стоит
