Текущее время: 22 Oct 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 09:33
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
вот тоже сделал себе премоток http://vkontakte.ru/id75426369#/id75426 ... os75426369 из стокового глушителя,не судите строго моя первая работа,на дым не обращайте внимания,надо менять колпачки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 09:34
Стаж: 30492км
поже сделаю по качественей видео
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:02
Если найдёте хорошего сварщика и нормальный материал, то лучше самому попробовать забацать, сварщик был, а материала и чертежей никаких не было, поэтому не подзапарился, вообще банку от каких-нибудь тюнинговых выхлопов для лад и т.п. можно присобачить к родному колену,нужно только подобрать подходящую, обойдётся 3-4 т.р. максимум)
кусок трубы хром+сварка+прямые руки+флейта+обивка=хороший прямоток.
а от лады выкиньте науй
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:17
Нужен совет :-[
Решил сделать с нуля выхлоп, т.к. в головке отверстие 28мм, а в коллекторе 18, была огромная ступенька.
Вот что забрали у токаря:
фланцы с диаметром 28 мм и кольца для глушителя *OK*
Купил на металлобазе 1 метр трубы внешним диаметром 32 мм, но у нее стенка 2.8 мм, где найти тонкостенную трубу с таким диаметром?
Или попробовать из такой?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:27
Скутер: Qingqi Patrol 125
трубу нужно проточить. Иди к токарю.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:40
хотя наверное 32 - диаметр для прямотока маленький будет...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:46
у меня на оппозите 36 диаметр...правда там самодел-труба+ флейты...ниче так,отлично :)
а вот на иномарке да,побольше :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:40
Спасибо!
jekajan
Только деньги не очень хочется опять тратить.
Почему думаешь 32 мм мало? Внутренний диаметр получается 26,4
У меня есть еще труба с внутренним диаметром 32 мм.
Толщину стенки уменьшать до 1.5 мм или толще?
Mel'nik
От чего труба 36мм?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:43
х3. в строймаге нашел.
полированная.не хром
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:01
Спасибо, тоже посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 23:02
Стаж: 30492км
еще можно в мебельной фурнитуре трубы посмотреть,
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 11:03
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Люди подскажите пожалуйста!
Когда нужно ставить прямоток? Сразу же на новый скутер, т.е. ещё с непройденой обкаткой? :001 Либо только после того как обкатку пройдешь? :009<
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 13:59
bower
Когда в нём есть необходимость.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 16:24
Стаж: 5 лет
GRO ответьте пожалуйста не убьет ли прямоток новый мотор или всё же лучше обкатать скутер сначала?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 16:01
нет не убьет,убить можешь ты своей ездой)но не как не прЯмоток
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
cron
