Текущее время: 16 Sep 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Промывка двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 20:25
Скутер: Stels Arrow Benelli
Скутер Stels Arrow 50.
Подскажите как промыть двигатель, если можно по подробнее, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Промывка двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 20:45
Разобрать двигатель, промыть все детали обезвоженным керосином, смазать моторным маслом, собрать в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:28
отверстие для того, чтоб налить есть, а вот слить не знаю где найти.
мне нужно именно поменять там масло.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:50
Atomix
2Т двигатель, поменять масло?
Ты двигатель с редуктором не перепутал?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:55
Что-то наверное да) перепутал, тогда в редукторе
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:58
Atomix
Давай фото задней части мотора.
Район редуктора, со снятой крышкой вариатора.
Ракурс слева-снизу.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 00:48
При замене масла в любом скутерном и автомобильном агрегате никакой промывки не нужно. Промывать всякой гадостью бесполезно и вредно, промывать обычным маслом можно, но обычно тоже бесполезно.
У редуктора вкручено много болтов. Обычно те, что с головкой побольше - несущие, а те, что с головкой поменьше, и с шайбой под ней - пробки. Сливная пробка должна быть снизу, заливная где-то посередине.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:34
Мы вообще бензином промываем,просто вместо масла заливаем,крутим двигатель,дрелью,минуты две,сливаем всю мутную каку :)
Бензин рулит :)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 11:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
А САЛЬНИКАМ бензин наверное очень нравится . :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 16:21
Если в вас в двигателе есть мутная кака - ваше масло говно. Не надо было его лить вовсе.
А бензин замечательно смывает не только и не столько каку, сколько смазку с подшипников и узлов трения. Не удивляйтесь потом растянутой цепи ГРМ, задранному распредвалу и заклинившему подшипнику НГШ. Керосин или солярка хоть как-то ещё смазывать могут.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:31
Любой агрегат промывается специальным промывочным маслом. В нём много специальных присадок , которые никаким боком не влияют на состояние сальников и подшипников. Пользоваться надо именно такими маслами.....
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:03
John JACK
VVV
Речь о промывке редуктора на 2Т двигателе.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:31
Если уж на то пошло, то речь даже не о промывке, а о простой замене масла. Несмотря на "Подскажите как промыть двигатель"©. Для замены масла надо слить старое масло и залить новое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
