Текущее время: 13 Aug 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 08:59
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Менял трос спидометра (лопнул как и предупреждали в 4 см от спидометра, кривые руки проложили его там под прямым углом) подтягивая рулевую колонку заметил новое приятное новшество. Злополучный подшипник рулевой снизу прикрыт резиновым пыльником На прежнем я густо намазывал снизу солидолом, чтобы грязи поменьше летело. Респект производителю...
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 15:37
Подскажите, где можно найти вал привода помпы, или помпу целиком?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 16:23
Что говорят магазины где иногда проскакивают запы.....СтелсМото, Скутер-Сейл? Как правило в них нет популярных запов.....по поводу помпы никогда не интересовался.......
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 17:57
А кто вообще может, что , предложить минуя дилера?!!! Я проезжал на своём Ауте ,мимо магазина в Балашихе, решил поспрашивать про запчасти на Аут....полный пи..пец, знания на уровне неандертальцев...Но гонора ......
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 18:54
Ни в СтелсМото, Скутер-Сейл помпы нету. Звонил в СтелсМото, оператор меня переключил на того кто занимется запчастями, спросить ничего не успел, мне сразу ничего нету, контенер будет через месяц. Звоню еще раз, поговорил, попросил чтоб переключили на нормального сотрудника, так сразу нашлись почти все запчасти.
Походу привод помпы придется вытачивать.
Кстати, возможно все полетело из-за маслонасоса, он сделан некачественно.Сорвало стопорное кольцо, сошла звезда, и все выдрало в сторону.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 19:50
Ездил сегодня в разведку по местам бывших рыбалок. Ну еду себе и еду, смотрю, топливный датчик (заправка была под пробку), через 90 км стал показывать , ближе к нулю. хотя до этого, я замерял расход , где то в районе 2.6 литра на сотню. Приехал в гараж, заглушил и....почувствовал запах чистого бензина. Заглянул вниз- капает .....Снял унитаз и обалдел.....все четыре болта, крепящих датчик уровня, стоящий в баке, отвернулись полностью,отсюда и бензин пёр.....Почему отвернулись-загадка, ведь под этой крышкой стоит резиновый уплотнитель, а он работает, как гровер....
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 21:11
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
termin205
там люфт у звезды должен быть? у меня люфтит по осям Х и У
вообщем разобрал я крышку. нааверн всетаки колено под замену.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:49
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
Во, было у меня такое. Как раз собирался ТО 1000 делать. Чувствую в гараже бензином воняет, снял унитаз, а бак весь мокрый. Я пробовал подтянуть - нормально были затянуты болты. Сделал вывод, что прет из под прокладки. Собрал все на герметик.
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 13:11
dembel199rus писал(а):
termin205
звезды маслонасоса?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 14:16
dembel199rus!
Что за паника! Есть там люфты, и они рукой чувствуются...Ну и что? Это осевые и продольные люфты.... они технологические. В чём проблема -то?????
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 14:43
Стаж: 6 сезонов
товарищ VVV паники нет. я ехал к противному. сначала разобрал варик. там все впорядке, потом по вашему совету разобрал грм, там тоже все впорядке, сейчас я разобрал весь узел генератора помпы и маслонасоса. там только поменял цепь. я совсем не хотел разбирать ЦПГ, но методом исключения выяснилось что это коленчатый вал
1. на варик
2. не помпа
3. не маслонасос
4. не ГРМ
5. звук идет снизу => это нижний шатунный
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 18:11
dembel199rus!
Что значит, нижний шатунный? Почему нижний?!!Я такого не знаю. Или ставь диагноз нормально, или вообще не делай никаких предположений!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 18:16
Стаж: 6 сезонов
VVV
в общем колено под замену
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 18:24
Ну блин, ты мне хоть можешь, объяснить почему? Я могу согласится, если услышу признаки, пока только ты сказал свои субъективные впечатления (не обижайся, но определить "вину" вала, очень тяжело....)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:38
Стаж: 6 сезонов
VVV
а это может быть изза утертого ремня?
звук вообще в такт оборотам двигателя. плюс там прослеживается люфт при вращении коленчатого вала "туда-сюда" угол на вскидку 3-5градусов
