Текущее время: 19 Sep 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Сорвал шпильку
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:28
Скутер: Cymco Agility 82cc
Собственно - сорвал шпильку крепления головки чилиндра. Напрочь, под корень.
Как теперь вывернуть - ума не приложу.
Кто-нибудь может дать совет?
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал шпильку
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:44
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
У меня было такое , только с креплением глушителя, там правда точность совпадения неважна. Высверлил выковырял и просверлил под резьбу на М8. Только нужно очень точно совпасть центр шпильки, накернить например, и вести не уходя сильно в стороны, сверлом на 2,5 мм меньше диаметра РЕЗЬБЫ. потом когда просверлишь мм 10 можно вбить треугольный или 4х угольный прут и попробовать открутить, можно керосинчеком покапать. Если не получиться, сверлить дальше, только не повреди сильно резьбу, можно и зацепить страшно не будет только не сильно.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Можно попробовать использовать экстрактор, я пользуюсь, не всегда , но помогает.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:54
Стаж: 17
а схватиться он за что? Тут не только эксТрактор нужен. Сверлить.!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 11:54
Спасибо!
Сейчас начну злодействовать с дрелью.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 12:31
Tango
Вообще-то под экстрактор и необходимо сверлить отверстие.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 16:23
Сверлить хорошо ещё и левым сверлом, может даже экстрактор не понадобится.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:17
Стаж: 17
Tango
ой, да точно. А он лучше керосина?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:29
Керосин сам по себе шпильки не выворачивает. А экстрактор - это не химия, а такая железная штука вроде буравчика с левой резьбой.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:42
Если шпилька провернулась в "теле" картера, её можно вывернуть, создав предварительный натяг в вертикальной плоскости, как правило она выворачивается без проблем
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:57
Стаж: 17
и куда её закручивать? И за что зацепиться?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:04
По описанию,он её вроде обломил?? *DONT_KNOW* :-x
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:13
http://ru.lv.allconstructions.com/portal/categories/25/1/0/1/article/1164
Интересно почитать!! :-x
