Текущее время: 13 Nov 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 09:38
Скутер: ABM Wind
pokis писал(а):
:005 ну аналог его еще название джикс корвет там места достаточно,просто нужно фото и сразу понятно будет,
? возникла проблема- глушак от крепления оторвалсь (проржавел за 5 лет), где то на форуме читал что можно использовать от трактора или что то подобное, у нас в продаже нет и нет соответственно запчастей
Самое что меня ваше прикалоло, это то что ни скутера ни мопеда с названием *Hirlii*в инете я не нашел! Как там выглядит глушак я хз. Если он с целым кожухом, то можно тупо сварить подобное целиком из 1.5мм металла (лутьше нержавейки) и запихать обратно. Потому что раз крепление хана, то и глушитель тоже кирдык и делать одно только крепление неразумно. От трактора меня больше поражает труба с Т-150к ну или К-700,701. Если есть возможность приляпать, то ставь конечно! Фотки потом скинь как это будет выглядеть, ну так чисто поржать. :-D А вообсче я есчо не видел что б на селе или тем более в городе проблема была со сварщиками, там все решаемо с жидкой валютой. Можно найти трубу примерно такую и сделать из нее глушитель, даже необязательно что то ляпать внутри и сверлить решетки, просто сделать вход и выход, нужно учитывать только обьем ;-) С наружи покрасить обычной серебрянкой если другой термостойкой краски нет, можеш сделать серебрянку сам из алюминиевой пудры и силикатного клея или надыбать где кусок хромированной пластинки и сделать аля кожух поверх того безобразия что свариш из трубы. Вариантов изготовления очень много дерзай 8-)
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 10:06
Скутер: ABM Wind
ПисАл же-кидайте фото!!!Так легче людям вам что то предложить!!!
Теперь обьясни людям как можно сюда сдалать фото с помощью пленочного фотоаппарата типа Зенит? Может у них кроме такого фотика больше возможности нет фото делать? Ну раз есть копмутер, то я могу подсказать как. Значит по порядку - делайте снимок на фотоагрегат (какой там маде СССР) обязательно утром! Проявляете, Закрепляете, Промываете, Сушите (может и не так?) заправляете авто и едите туда где компьютерный магазин, покупаете сканер, приезжаете домой, подключаете, ставите дрова, кладете туда снимок, сканируйте, редактируйте, отсылаете в инет сюда на форум, это будет уже вечер или ночь. Итого: на все тратится целый день или больше и 2к денег или больше. Можно упростить и купить сразу цифровой фотик, но это очень просто и скучно. *ROFL* Про мобильнег с фотиком ни слова :-x Хотя не все мобильники мона к компу подтыкнуть, так что пользуемсо подсказкой выше ;-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 11:23
Наверное Maximal об этом не догадывается так что тссс...
Понятия не имею. :-x :-D ..!!!!
Не хотел бы я оказаться рядом,когда этот глушак будет"Работать"("глушить"...)!!! :-o *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 11:42
NeiroN
Я так понял,что такой??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 12:10
Скутер: Stels delta 200
какой трос спидометра подходит для наших скутеррет?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1605
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=894
И еще подскажите интернет магазины,где можно купить демпферные резинки на заднее колесо,и проставки на задние амартизаторы, кроме скутермага.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 12:54
Скутер: Sachs MadAss 50
Uragannn писал(а):
какую свечу ( с какой маркировкой) надо ставить на наши скутеретки?
NGK CR7HSA.
Или любую другую с резьбой диаметром 10мм, длинной резьбовой части 12,7мм и калильным числом 7. На жару и если много ездишь на полном газу, можно CR8HSA - но она будет хуже очищаться на холостых и на частичных нагрузках.
NeiroN писал(а):
Если с 2т на 2т свеча и по размерам такая же, то можно смело ставить. Так же и с 4т на 4т. Но ставить 2т на 4т это уже извращение над двс, а с 4т на 2т можно поставить какое то время поездить, правда свечу потом выкинеш т.к нагара на ней будет вагон и тележко.
Феерично! *ROFL*
Нету 2Т и 4Т свечей. Есть свечи с разными размерами резьбы и разным калильным числом. И именно это определяет подходящесть свечи к тому, или иному двигателю. Подбор только по размеру и "оно тоже на двухтактнике стояло" - это вообще верный путь к непрекращающейся головной боли. Хорошо, если только из-за постоянно засранной свечи (если слишком холодную поставишь). Гораздо веселее будет, если вместе с оплавившейся свечкой, ещё и прогоревший поршень найдёшь при установке чрезмерно горячей. :-D
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 16:52
Скутер: Hirlii
Да такой , только фара другая (ну и диски помощнее )а точнее фото уже давно на сайте есть
viewtopic.php?f=34&t=2546&p=205863#p205863
в низу страницы фото(или 59 страница форума)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 18:34
Что за шланчик на карбюраторе,который вниз уходит?
http://i021.radikal.ru/0805/8f/d8b4540f38ba.jpg
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:06
По фото фиг поймёшь какой имеется ввиду, но если тот, что присоединяется к карбу в нижней части, второй конец которого болтается внизу ни к чему не подключенный, то перелив. Чтоб если игольчатый клапан подтекает, да ещё ты кран на баке закрыть забыл, бенз не в цилиндр тёк и не на двигатель сверху, а мимо движка на землю. Правда говорят, что иногда китайцы забывают в переливной трубке отверстие просверлить и тогда бенз в такой ситуации всё равно течёт в цилиндр.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:26
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
NeiroN писал(а):
Теперь обьясни людям как можно сюда сдалать фото с помощью пленочного фотоаппарата типа Зенит? ;-)
не очень качественые фотки сменой,но вроде удалось по описаной технологии оживить на хуторе 75 год :-D
75.JPG [ 33.98 KiB | Просмотров: 4633 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:39
Это шланг не только для перелива,а ещё для слива бензина(водички,всякой гадости..) из поплавковой камеры!!!Нужно открутить винтик,который (на фото) смотрит на краник!!!
Последний раз редактировалось Maximal 13 Jun 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:16
Maximal писал(а):
Это шланг не для перелива,а для слива бензина(водички,всякой гадости..) из поплавковой камеры!!!Нужно открутить винтик,который (на фото) смотрит на краник!!!
Если-б только для слива гадости, не торчала-б внутри поплавковой камеры трубка (гарантированно выше нормального уровня топлива, но ниже, чем выходы эмульсионных колодцев в дифузор). Когда винтик откручиваешь - открываешь отверстие у дна, сливаешь воду и осевшую внизу гадость, да. Но если уровень по какой-то причине сильно выше станет - и без откручивания винтика бенз потечёт через перелив. По крайней мере, должен потечь, если карб изготовлен так, как задумывалось изначально.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:22
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Maximal если открутить сливной винт то это сливнонй шланг, а если не откручивать то "переливной" работает он и на перелив и на слив топливас поплавковой камеры полностью..
Uragannn а что у тебя с проводкой то случилось?? полностью заново прокладывал что ли ?
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:28
Igroman1993
*OK* *DRINK* Исправил!! :-[
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 09:43
Стаж: 1980..1988, 2008..?
A_N_ писал(а):
NGK CR7HSA.
А с чего это вдруг в качестве _основной_ для скутеретты свечи возникает "канадская" свечка со встроенным резистором? В свечном колпачке соответствующий элемент УЖЕ есть. Два подряд гасителя - можете легко получить неверное опережение или слабую искру. Правильная свеча C7HSA. Без "R". Правильная установка свечи с "R" - снимается свечной колпачок и провод накручивается на свечу гайкой.
