Текущее время: 14 Sep 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:50
Скутер: IRBIS nirvana
а он крутит, крутит и не заводится ! !!( я ваще в офигевании....выкручиваю свечу,а искры нету...что за фигня такая может быть....я короче кое как что то там подёргал искра появилась но не тянет...работает на холостых,но вообще нет тяги....толкал его....потом раз и появилась тяга...но дёргается при старте надо ловить такое положение ручки что бы перестал дёргаться...но ручку надо аккуратно выкручивать и то набирает до определённой скорости и дальше вообще не хочет,а то если сразу выкрутить то он просто какой то звук странный начинает издавать и не набирает скорость....такое чувство что не хватает ему чего там.....из глушака даж стреляло иногда ) и искра мне кажется слабая.....что может быть ???
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:03
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
либо крбюратор надо чистить..
а если нет искры коммутатор смотри...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:04
Стаж: с 12 лет
самое первое че надо сделать это купить новую свечу.если не помогает.то чистить контакты на катушке комутаторе...а там уже видно будет
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:08
свечу купил новую.....коммутатор новый и сразу карб купил тоже новый....
искры то нету совсем...то появляется и тогда он заводится но она то ли слабая то ли бьёт через раз не понятно ....проводку всю снял сча она у меня на руках...почищу контакты , но от генератора ещё идёт 6 проводов...можно ли по ним проверить высоковольтную обмотку генератора или ещё что ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:15
Стаж: с 12 лет
поставь с рабочего скута катушку с высоковольтником и колпачком.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:18
блин с рабоче скута ) такого не имеется....буду покупать тогда катушку новую ...
так по проводам выходящим с генератора он ктстати 3х фазный проверить мультиметром можно что то ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:25
Скутер: spark 150cc
там катушка нипричем!
там либо коммутатор либо провода..либо карб.
катушка в последнюю очередь!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:28
Стаж: с 12 лет
интересно каким образом карб на искру влияет?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:29
да...искра слабая даже на вид...иногда вообще её просто нету...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:33
Скутер: spark 150cc
карб на искру не влияет,зато влияет коммутатор и соотв обмотка генератора!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:36
morgusha
Зазор на рабочей свече в мм?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:38
свеча новая...даже 2 новых....зазор соответственно в норме...
генератор проверить его обмотку можно не снимая его по выходным контактам ???
коммутатора тоже и тоже они новые...
катушка зажигания могла так сломаться...что то даёт искру, то не даёт...или она раз сломалась то сломалась и не будет тупо её давать !?
Последний раз редактировалось morgusha 13 Jun 2011, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:42
Для особо одарённых, каков зазор в миллиметрах?
Вообще этот стёб уже достаёт. ]:->
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:44
меньше миллеметра там зазор....0.5 наверно на глаз...
зазор-зазором....искра то есть, то нету...когда она раньше была в поряде...то зазор был такой же точно...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:51
Скутер: spark 150cc
а должен быть 0.7-0.8...
